Drone de Carreras veloz
Logan
Mensaje por Logan » Mayo 1st, 2017, 9:08 pm
Este es un proyecto y quisiera saber si las pieza estan bien y son compatibles unas con otras y si se puede poner Dshoot600 o 1200
Controladora de vuelo: https://raceflight.net/product/raceflig ... ontroller/
PDB: Matek Systems HUBOSD8-SE 9-27V PDB W/ STOSD8-SE 5V&10V Dual BEC For RC Multirotors
ESC: 4X Racerstar RS40A V2 40A BLHELI_S BB2 OPTO 2-5S Brushless ESC Dshot 600 Ready for FPV Racing o estos esc: Racerstar Racer33 33A 2-4S 32bit DShot1200 Ready FPV Racing Brushless ESC
Camara: RunCam Swift 2 1/3 CCD 600TVL NTSC Micro Camera FOV 130/150/165 Degree 2.5mm/2.3mm/2.1mm IR Blocked w/ OSD MIC
VTX: FT48X 5.8G 48CH 0.25/25/200/600mW Adjustable Video Transmitter FPV Racer VTX Raceband
Motores: T-Motor F80 2408 1900KV 2200KV 2500KV Brushless Motor 2-6S For 220 250 FPV Racing Frame
Antena: DYS 5.8G 5dBi Omnidirectional Mushroom TX/RX Antenna 5645-5945mhz SMA RP-SMA Male
y si es compatible con frsky,flysky o que? :?:
ForoDeDrones
Coronel del Aire
Coronel del Aire
Re: Drone de Carreras veloz
Mensaje por ForoDeDrones » Mayo 2nd, 2017, 7:48 am
Saludos vaya cuad el que quieres hacer, sobre que frame vas a montar el drone, y que recptor vas a usar?
Logan
Mensaje por Logan » Mayo 2nd, 2017, 9:28 am
Queria usar un frsky y un frame de 220mm
Logan
Mensaje por Logan » Mayo 2nd, 2017, 9:30 am
Ya viste los nuevos esc se ven mejores por el dshoot1200 pero no se si la controladora de 32Khz soprte o ocupara otra y respecto al Bec ¿Es necesario o en parte?
Logan
Mensaje por Logan » Mayo 2nd, 2017, 12:36 pm
