Mini drone de carreras
Logan
Mensaje por Logan » Abril 28th, 2017, 1:07 pm
Buenas este es un proyecto y quisiera saber si creen que esta controladora de vuelo y motores esten bien para un drone de 95mm
Controladora de vuelo: Emax STM32F303 F3 Femto Flight Controller with Integrated BEC/Buzzer Pads/VBat/PDB
Motores: HGLRC FLAME 1104 7500KV Micro Brushless Motor For XJB-75 Mini FPV Racer
ESC :4X Racerstar A10A 10A ESC 2-4S Blheli_S 16.5 Dshot Ready 8BB2 MCU 1.2g For 80-130mm Micro FPV Racer
Batería: Gaoneng GNB 7.4V 550mAh 2S 80/160C Lipo Battery JST Plug
Y tambien queria saber como podia conectar este osd; MICRO MinimOSD Minim OSD Mini OSD W/ KV Team MOD For Racing F3 Naze32 Flight Controller
a esta camara: Eachine TX03 NTSC Super Mini 0/25mW/50mW/200mW Switchable AIO 5.8G 72CH VTX 600TVL 1/3 Cmos FPV Camera
a esa mini controladora de vuelo... ya que es un poco diferente a las demas controladoras de vuelo..
Imagen
http://img.banggood.com/file/products/20161102215004F3 femto manual V1.1.pdf
Logan
Re: Mini drone de carreras
Mensaje por Logan » Abril 28th, 2017, 3:47 pm
ok
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones » Abril 28th, 2017, 4:04 pm
ok
Hola saludos, las imagens que pusiste no salieron, debes de usar la funcion o cuadro para insertar imagenes que esta arriba
Logan
Mensaje por Logan » Abril 28th, 2017, 5:38 pm
gracias, no sabia,Imagen
Logan
Mensaje por Logan » Abril 28th, 2017, 5:44 pm
Pero si me podrias ayudar con lo del osd. :?:
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones » Abril 28th, 2017, 6:03 pm
bueno para comenzar, la mini camara Eachine TX03. es un sistema compacto, que solo requiere alimentacion y ella solo se encarga de trasmitir lo que le llega de la camara. para tu ponerle un OSD, es un poco complejo pero no imposible, pero requiere que practicamente separes los dos cuerpos que ya estan unidos, para que metas saque el video lo pases por el OSD y lo regreses al transmisor, puedes dañar la mini camara si nunca has usado un sistema FPV
Logan
Mensaje por Logan » Abril 28th, 2017, 8:50 pm
Entonces solo separar el vtx de la camara y conectarlo a video in y video out del osd y tambien el osd conectarlo a la entrada de la bateria para saber el voltaje junto con el receptor sea flysky,dsm2 y puede ser con estos cables: Eachine Falcon 180 210 Pro 250 FPV 4 Pin AV Cable 2 Pin Power Cable for Camera Transmitter VTX
el amarilllo en VideoIN y el verde en VideoOUT, rojo y negro en la bareria (positivo y negativo) y ya ¿Estaria bien?
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones » Abril 28th, 2017, 10:02 pm
las conexiones son como se muestra en la imagen de arriba, y como se enseña en el video donde hay que separar en la camara el video para llevarlo al OSD y luego del OSD regresarlo al trasmisor de video. y conectar la bateria al OSD, con que tengas el voltaje en pantalla esta bien,
Miguelalfa
Mensaje por Miguelalfa » Abril 29th, 2017, 9:49 am
Asi es, no es facil y quizas no merezca la pena ya que se corre riesgo de cargarse todo
Hubsan H109S y unos cuantos mas
Logan
Mensaje por Logan » Abril 29th, 2017, 3:55 pm
Creo que es mas facil usar una runcam micro swift conectarla directamente a un vtx con o sin osd y ese mini vtx conectarlo a positivo y negativo...
