Nuevo Eachine LAL5 225mm 4K 6S Opiniones EL MEJOR DRONE BARATO DE 2020 ?
Drone Cinematográfico de Eachine? Eachine LAL5 225mm 4K Pre review en Español, Bueno en este nuevo drone para vuelo libre de 5 pulgadas compatible con baterías 6S, y con cámara 4K a bordo de entrada, lo único con lo cual no me conformaría y cambiaria antes de realizar el primer vuelo seria la antena FPV, muy corta y escondida en el Frame o chasis. Se supone que es un drone que puede trasmitir a 800mW por tanto es un drone para mediano largo alcance si usamos un receptor de 2,4Ghz, si usamos un sistema de 800Mhz podríamos estar hablando de un drone de largo alcance con cámara 4K. sin embargo para tener una mejor recepción de video en nuestras gafas, la antena en el drone debe ser mas larga y estar mas a la vista y mas alejada del drone y todas sus interferencias que genera, es decir una antena FPV mas larga.
Eachine LAL5 225mm 4K 6S Precio US$229.00 dólares
Eachine LAL5 225mm 4K en Español.jpg (93.32 KiB) Visto 3900 veces
Lo bueno es su precio si tenemos en cuenta que solo una buena cámara 4K como una Gopro vale mas de 400 dólares, y por US$229.00 dólares estamos comprando no solo la cámara 4K de doble lente de Caddx en su versión 2, sino que además de ello un drone con una ficha técnica muy interesante, Brazos de 5mm, Controladora de vuelo F4 con modulo Bluetooth, Motores bien potentes 2507 de 1850KV, ESC que soportan hasta 50 Amperios, VTX desde 25mW a 800mW, a primera vista unas especificaciones muy buenas. PERO ya que hay que destacar a lo que debemos de posiblemente preocuparnos es que toca la electrónica menos el cámara es Eachine. Controladora de vuelo LAL, Motores LAL, Chasis LAL, VTX LAL. ¿¿¿¿¿Que es LAL????? ¿Otro experimento de Eachine? Esperemos que los ESC y la controladora de vuelo no tenga nada de lo que venia en el drone anterior 6S del Eachine X220HV que tantos problemas tuvo y cuyo precio ha bajado a US$189.99.
Dejen sus comentarios y experiencias de este drone para los demás aprender de sus experiencias.
