Kit Helium Reddy deDrones Lista de Materiales Componentes y Opiniones
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Versión "Clone" Helium Reddy: Hola saludos, a finales de mayo del 2019 saldrá a la venta un drone vendido por los chicos de DeDrones el cual está muy interesante, se venderá uncialmente con envió gratis en España y posiblemente se envía a el resto del mundo, en caso de que no sea así les dejo la lista de materiales principales, que se pueden conseguir en las principales tiendas chinas que venden productos para el Hobby, excepto el frame que solo estará disponible en España, pero se puede remplazar por otro frame o chasis que sea del mismo tipo de 220mm que sea para Freestyle.
Precios del drone Freestyle Helium Reddy deDrones :
- Chasis o frame Helium : 34.90 Euros, peso 127 gramos.
- Kit Helium Reddy : 229 Euros
- Reddy RTF : 249 Euros
Mis Opiniones desde el punto de vista de los componentes y el precio de lanzamiento:
El primer pero, que pude ver del drone es y tiene que ver con la cámara FPV, queda muy salida y eso para un novato va implicar dañar el lente muy fácilmente como se ve en la siguiente imagen. la controladora que escogió para el drone es una muy buena selección SpeedyBee F4 AIO, muy fácil de montar y también es compatible con 6S. Su Chasis Helium Reddy 220 por ser de doble Skack le dará muy buena resistencia y firmeza a los golpes, también se le da muy buenos puntos extra por tener en la parte de atrás orificios de 30x30 y 20x20 atrás, lo cual debió ser similar en el centro para poder usar Stacks ya sea de 30x30 o 20x20. no se menciona la altura del chasis así que hasta este punto no sabría si podemos usar sistemas de electrónica en Skack, lo cual supongo que si debería permitirlo. El Kit viene con ESC independientes lo cual es tambien un muy buena idea para los que comienzan en este hobby ya que los sistemas ESC 4-1 se dañan con facilidad si no son de los más caros, y sale más caro cambiar una tarjeta 4-1. que remplazar un solo ESC dañado. en el video de DeDrones no se menciona nada del receptor, así que asumo que no viene en el Kit.
Drone Reddy deDrones.jpg (82.61 KiB) Visto 4142 veces
En cuanto a la calidad de las soldaduras de la versión que se ve en el video, que esperemos sea así para todos los demás drones Reddy que se vendan, el del video tiene muy buena calidad de soldadura como pueden ver en la siguiente foto, así que por ello manito arriba por el trabajo de soldadura y esperemos que todos los demás de la línea de producción sea igual.
Nuevo drone Reddy dedrones.jpg (85.64 KiB) Visto 4134 veces
El Costo total de todos los componentes electrónicos sin tener en cuenta el Chasis es de aproximadamente $191.06 Dólares o €171,46 Euros esto es VTX 500mW, antena FPV, amarras, helices 5047, 4 ESC 30A, FC SpeedyBee F4, 4 Motores Emax ECO 2306 2400, la cámara Foxeer Arrow Mini, y el lente Foxeer 1.8mm, ya que la cámara vine con lente 2.5mm sin embargo en el video se ve que le tienen puesto uno de 1.8mm así que ojo con eso. un chasis que podría ser similar es el Realacc Real4 220mm que vale 29,01€ o US$32.32 dólares. Con este chasis el total del KIT seria de US$219.51 dolares o €197,00 Euros si lo compramos nosotros mismos. Recuerden que quienes puedan comprarlo a DeDrones hacen la buena labor de Apoyar el canal y al tiempo que ellos dedicaron en el diseño del frame y selección de los materiales.
Lista de Materiales Componentes Versión "Clone" Helium Reddy
- Chasis Realacc Real4 220mm 29,01€
- Controladora SpeedyBee F4 AIO 36,28€ Opcion Version 2.0 34,55€
- ESC Flycolor Raptor BLS Pro BLHeli_S 30A 2-4S 11,79€
- Motores Emax ECO Series 2306 4S 2400KV 10,76€
- Helices 6 Pairs DALPROP CYCLONE T5047C 6,27€
- VTX SpeedyBee TX500 12,48€
- Camara Foxeer Arrow Mini Pro 19,66€
- Lente Foxeer MTV Mount IR Block M8 1.8mm 5,43€
- Antena Foxeer Pagoda Pro SMA 7,17€
Como Mejorar a REDDY?
Para ello es claro tener en cuenta las ventajas de un drone 6S sobre un drone 4S, el cual en resumidas cuentas es que la batería nos va a dar mucho mas tiempo de vuelo ya que su curva de potencia será casi la misma en todo el tiempo de uso, y además la batería como tal nos durara mucho mas tiempo ya que se calienta mucho menos, para ello nuestros componentes deben ser compatibles todos con 6S, y en este casi debemos de la lista anterior cambiar solo dos, Los motores y los ESC por los siguientes:
- Motores Emax ECO Series 2306 6S 1700KV 10,22€
- Flycolor Raptor BL_S Pro 50A 6S 20,53€
Aquí nuestro presupuesto va subir un poco pero valdrá la pena, eso si también hay que tener en cuenta de que tendremos que cambiar de baterías y pasar e 6S, pero si ya tienen baterías 4S también el drone se puede usar baterías 4S y comenzar con 4S si son novatos y luego comprar las 6S para más potencia y deciden ir desde el principio en su montaje don los dos últimos componentes compatibles con 6S.
Nuestro Kit pasa de €197,00 Euros a 202,23€, solo 6 Eros extra.
Re: Kit Helium Reddy deDrones Lista de Materiales Componentes y Opiniones
La Controladora inicial planteada para el drone Reddy se agoto y posiblemente haya salido del mercado, así que sugiero una que sea también compatible con baterías 6S, pero más importante que soporte menejo de altas corrientes, de esta forma evitamos que la controladora todo en uno AIO se queme cuando un motor o ESC se dañe, la controlador que sería una buena opción sería la HGLRC Forward F4 AIO Omnibus F4, que viene en formato 20x20 así que es pequeña, y puede soportar hasta 280 Amperios pasando por ella. No tiene bluetooth lo cual no es indispensable. Voy a usar como chasis el TBS SOURCE ONE V0.2 5INCH que vale solo $27 Dolares y es mas similar a chasis Helium.
HGLRC Forward F4 AIO Omnibus F4 US$32.99
Escucho sugerencias de que otra FC usar?
