GOOLRC G90 PRO 90 mm mini racer Bruslhess Fpv
ltecnic
Mensaje por ltecnic »
GOOLRC G90 PRO, un pequeño racer con motores bruslhess que pinta realmente bien, un pequeño con garra y protecciones para los mas novatos que quieren un drone de tamaño pequeño para hacer un poco de Fpv, sin complicarse la vida.
Enlace Goolrc G90 pro tomtop: https://goo.gl/VqdRf9
Cupon descuento: HP5PER
Productor Goolrc: https://goo.gl/ULRHmB
Flysky: https://goo.gl/hVrPZx
Pues estamos ante un drone racer, vamos un mini racer que se están poniendo de moda hoy dia, un drone con el cual no tendras que romperte la cabeza pues viene completamente montado, con la posibilidad de adquirirlo con un receptor tanto con protocolo flysky, Frsky o radiolin dependiendo de la emisora que tengas o te quieras comprar.
Este pequeño racer,GoolRC G90 Pro 90mm, nos trae un cuerpo de fibra de carbono, protecciones las cuales si volamos en exterior recomiendo quitar pues vas a ganar tiempo de vuelo, la controladora una F3 nos permite en Betaflight variar varios parámetros, tocando incluso los pig, aunque con los que traen de serie se puede volar perfectamente.
La batería de 7,4v a 450 mah, con conector XT30 sencilla de conseguir e incluso podemos ampliarla un poco sin pasarnos, nos da un tiempo de vuelo de unos 4 a 5 minutos máximo.
La cámara Fpv con emisor integrado nos trasmite a la pantalla o a las gafas Fpv una señal bastante limpia, con datos de telemetría de nuestro drone y con un rango entre los 50 y 70 metros, una cámara con 25Mw de potencia, gran angular de 120º y 720 x 540 de calidad, nada mala para el drone que es.
https://youtu.be/bFu2ytksJCc
