Interferencias en el video cuando enciendo los motores de un drone de carreras
Yoggu
Mensaje por Yoggu »
Buenos días, recientemente he construido un drón de carreras y a la hora de volar noto interferencias en el vídeo cuando enciendo los motores.
Para muestra un botón:
Alguien sabe como lo puedo solucionar o a que es debido.
Mil gracias.
Re: Interferencias en el video cuando enciendo los motores.
hola saludos el problema puede ser causado por varias razones, como por ejemplo que tus ESCs produzcan demasiado ruido electrónico así que debes de colocar si ese el caso una condensador o capacitor en la entrada de voltaje de la batería o en cada ESC, otra cusa puede ser tan simple como mala conexión de cables que alimentan el trasmisor de video y haya un cable suelto haciendo mal contacto, mal acople de tierras, mala regulación de voltaje que alimenta tu cámara FPV, o también que tu antena FPV este mal conectada y no haciendo un buen acople físico, al conectar la antena ella no debe de girar.
