Hola todos,
tengo una inquietud.
tengo un bayangtoys x16 control de altitud, cada que se inicia un vuelo debemos inicializar los giroscopios y dales las vueltas para el compas?
simpre lo hago y el vuelo es diferente, ejemplo le hago el procedimiento para el giroscopio y compas y sale volando perfecto. se acaba la pila y monto otra, nuevamente hago el procedimiento de calibracion y que volando hacia adelante o a un lado.... no se si esta calibracion se hace con cada vuelo o cada cuanto debo hacerla.
Gracias por su ayuda.
calibracion de giroscopio y compas
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Re: calibracion de giroscopio y compas
La calibracion se tiene que hacer siempre que se empiece a volar para que se calibren los giroscopios y el barometro, saludos
Saludos caca vez que cambias de pila se debe hacer la calibración del compas geométrico, que es lo que se calibra cuando haces los 9 giros, y luego haces la calibración del barómetro, estas 2 calibraciones se hacen siempre al cambiar de batería, saludos
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
hola si eso es, es algo incomodo pero prácticamente en todos los drones con GPS y compas hay que hacerlo.
hola puedes explicarme por favor como es esta calibracion o si tienes algún link, muchas gracias
