WIZARD X200S pitidos progresivos
hola a todos, soy nuevo en el foro y nuevo en el mundo de los drones, como veran tengo un tema con mi wizard x220s y es que, cuando conecto la bateria empieza a hacer pitidos, no es por señal de receptor, porque lo conecto y anda bien, la bateria esta un poco inchada, y no tengo otra para asegurarme que es asi o es un problema de bateria.en estos momentos tiene 9v de carga, es una bateria de 4s 1500mah.
Re: WIZARD X200S pitidos progresivos
¿9V de carga? El mínimo de una 4s sería 3V x 4 = 12V. Si está leyendo 9V es que la batería esta muerta.
