Dudas sobre proceso del Cargador IMAX (Peligro?)
Xekel
Mensaje por Xekel »
Hola, me llamo Xekel y soy principiante en este deporte de los drones de carrera, mi duda es la siguiente:
Adquirí el cargador IMAX b6 y tengo dudas sobre el proceso de carga, se supone que debe dejar las celdas en 4.2, (uso baterías de 3S)
Mi duda viene cuando una de las celdas llega a 4.12 y las otras están en 4
¿Es normal o algo va mal? ¿Debo esperar a que esa celda baje más tarde hasta 4.2?
Por la duda detuve la carga y decidí preguntar en el foro, me temía que siguiese subiendo y pasara algo más grave, si alguien pudiese aclarar esa duda se lo agradecería mucho. Un saludo y gracias
Re: Dudas sobre proceso del Cargador IMAX (Peligro?)
Hola saludos, bueno para salir de dudas es recomendable tener un tester, milímetro para mirar cuales son los voltajes reales por celda de la batería, y ver si tu cargador está midiendo bien los voltajes. por otro lado cuando una batería por una o otra razón se descarga una celda de las tres o 4 mas rápido que las demás y esta queda con un voltaje más bajo que las demás, al cargador le toma más tiempo y trabajo subirla para que queda nivelada. lo que yo hago en ese caso, es poner el cargador después de ponerlo en modo de carga balanceada y ver que una celda está muy baja, es ponerlo en modo de almacenamiento donde todas las celdas se bajaran a 3.8 voltios, y estando todas en 3.8 voltios cada celda, inicio de nuevo el proceso de carga a 4.2 voltios en el modo balanceado
aquí un video donde se habla más del cargador IMAX
