robocat 270
grav
robocat 270
Mensaje por grav »
hola tengo un robocat 270 con su placa pdb y una sp racing f3 deluxe, mi emisora es una flysky fs i6. ¿necesito que me digan como va todo conectado para que funcione correctamente? gracias de antemano
Re: robocat 270
grav escribió: Mayo 9, 2018, 10:43 am ¿necesito que me digan como va todo conectado para que funcione correctamente? gracias de antemano
No, no lo necesitas. Puedes aprenderlo todo por ti mismo.
grav
Re: robocat 270
Mensaje por grav »
no tengo ni idea como van conectado todo por eso quiero que me echen una mano despues si podre hacerlo por mi mismo pero llevo poco tiempo en el tema de los drones y no se nada
Re: robocat 270
grav escribió: Mayo 10, 2018, 5:31 pm no tengo ni idea como van conectado todo por eso quiero que me echen una mano despues si podre hacerlo por mi mismo pero llevo poco tiempo en el tema de los drones y no se nada
Hay un montón de tutoriales sobre como montar drones de carreras. Te va a tocar estudiar un poquito.
Contarte por aquí como se monta todo puede ser de locos... :)
grav
Re: robocat 270
Mensaje por grav »
te eh echo caso y lo eh montado pero tengo un problema ahora se me desconfigura los motores cuando apago la emisora no se arman
Re: robocat 270
grav escribió: Mayo 16, 2018, 6:18 am te eh echo caso y lo eh montado pero tengo un problema ahora se me desconfigura los motores cuando apago la emisora no se arman
¿"No se arman"? ¿Cuando? ¿Nunca? ¿Cuando apagas?
Tal y como has escrito la frase lo que te pasa es lo más normal: los motores nunca van a armar con la emisora apagado.
