Omnibus f4 v6
Smoky
Omnibus f4 v6
Mensaje por Smoky »
Buenas pilotos! Soy nuevo en este mundillo!
Compré un Wizard con la fc quemada y le he cambiado los ESC y FC por una omnibus f4 v6…
En betaflight todo bien salvo que no me reconoce la emisora (flysky fs-I6X) con receptor FS-A8S v2…
Si sueldo el cable de datos a sbus debería de ir? cambiando desde la emisora el modo a sbus…
Re: Omnibus f4 v6
Conexión de su receptor
Conectar su receptor al ómnibus no es muy diferente de cualquier otro controlador de vuelo. El Omnibus V6 no admite receptores PPM, por lo que debe utilizar un receptor en serie . En esta sección le mostraré cómo conectar algunos de los tipos comunes de receptores.
• El pad SBUS tiene una inversión de hardware incorporada, lo que lo hace ideal para receptores SBUS invertidos como los de Frsky.
• Los receptores en serie no invertidos (Spektrum Satellite) están conectados al pad RX1 (diagonal a través del pad SBUS).
• Si usa un receptor de 5V, es mejor alimentarlo a través del riel 5V_USB para que reciba energía cuando conecte solo USB.
• Si usa un receptor de satélite Spektrum, puede alimentarlo a través de la almohadilla 3V3
Conexión de un receptor SBUS
Conecta sus receptores SBUS (SBUS) al pad SBUS. El pad SBUS tiene una inversión de hardware incorporada, lo que lo hace ideal para conectar sus receptores Frsky.
Programa la emisora como SBUS y conectalo en la salida SBUS receptor-Controladora y programa en Betaflight UART6 serial_RX en ON.
