Hola a todos .
Poseo desdé hace poco tiempo un ZL RC sg906 pro
Y mi problema es que cuando enciendo el drone todo va perfecto la emisora conecta perfectamente con el dron en el móvil se ve la imagen de lo que enfoca la cámara.puedo grabar vídeos y sacar fotos desde el móvil. Pero la funciones de sígueme, vuelo circular, vuelo por punto , información de batería, distancia , altura y satélites no funcionan ni siquiera puedo desbloquear el candadito que hay a la izquierda. He probado otros móviles y otras app pero nada cambia todo igual . Quisiera saber si alguien podria orientarme que debo hacer..
Problema de conexión
Re: Problema de conexión
Solucionado
Hola buenas a todos, tengo un problema con mi drone y no encuentro por ningún lado información para solucionar el problema y el problema es que el drone y el mando no se sincroniza y sigo todas las instrucciones y lo pongo en los 2 modos y sigue sin enlazar se ya no se que hacer, por favor si alguien puede ayudarme, muchas gracias
Bueno el problema del mío se solucionó reinstalandole se sofware .El que me lo reinstaló lo hizo atraves del chip que lleva en la controladora . Le conecto unas pinzas al chip y esas pinzas al PC pero no puedo deciros más por qué desconozco los pasos que siguió . Eso sí el dron va ahora de maravilla..
a mi me pasa lo mismo mi dron dji mini no se conecta con el control remoto
alguien podria ayudarme ?
gracias!
gracias!
