Eachine EX4. Fallo en las hélices.
david.lopez.aranda
Mensaje por david.lopez.aranda »
Buenas! Ayer volé por segunda vez, mi dron EACHINE EX4 y cuando se encontraba a una longitud de 170 m y una altura de 73 m, se pararon por completo las hélices y cayo en vertical.... Las baterías estaban cargadas, la batería perfectamente colocada y las condiciones climatológicas idóneas para el vuelo. ¿Alguien me puede indicar si le ha ocurrido algo similar? No sé como ponerme en contacto con el fabricante. Gracias.
michael_
Re: Eachine EX4. Fallo en las hélices.
Mensaje por michael_ »
A mi se me solto la bateria en vuelo y como es logico se estrello.Revisa que este bien sujeta la beteria y las helices bien prietas,que tenga por lo menos 11 satelites antes de despegar.
