Problema con Mamba F405 - Soy principiante
jorgeyhg
Mensaje por jorgeyhg »
Hola a todos!
Espero puedan ayudarme, hace poco he iniciado en este pequeño mundo y la verdad que no me ha ido bien, no he hecho el primer vuelo y ya he quemado dos FC :(, nada sin mas preámbulos le comento lo que me está pasando:
He armado todo y conectado todo y cuando hago la prueba con la batería suenan motores y controladora normalmente, cuando conecto a Betaflight para actualizar la placa todo normal, pero cuando conecto la batería nuevamente bindiar el receptor ya no escucho el sonido de la placa, me asusto porque cuando quemé la primera controladora ya no sonaba, así que vuelvo a conectar a betaflight pero veo que se conecta todo normal, en fin como no tengo ni idea de este mundo creo que es normal, pero veo que después de bindiar el receptor veo que no funciona en beta, he configurado todo por ibus como dicen mil videos en YT, :(, luego intento mirar los motores en BL, igual se conecta normal pero me dice que no puede detectar los variadores, es un sanconcho de problemas y la verdad ya me cansé de buscar en youtube y google ¿alguien puede ayudarme?
MAMBA F405 MK2 F40 4-6S Flight Controller Stack
Emax ECO Series 2306 1700KV
AKK Infinite DVR VTX 25/200/600/1000mW
Flysky X6B Receiver 2.4G 6CH i-BUS PPM PWM
FlySky FS-i6 2.4G 6CH
Runcam Phoenix 2 1000tvl 2.1mm FPV Camera 16:9/4:3
No sé si puedo dejar videos por aquí.
Raulbbx
Teniente Coronel del Aire
Re: Problema con Mamba F405 - Soy principiante
Mensaje por Raulbbx »
Pero el dron te hace la secuencia de “musiquita” completa cuando le pones la lipo y no está enchufado a beta?
jorgeyhg
Me hace la musiquita de los motores, pero la última de la placa no. Si, se conecta normalmente al beta.
Raulbbx
Osea, entiendo que me dices, sólo con la lipo te hace la primera secuencia de pitidos de los ESC, pero la segunda de la placa no? Se te encienden en este punto los componentes, RX y VTX?
Y si enchufas a beta y posteriormente pones la lipo, si que te hace las dos secuencias de pitidos, esc y placa?
jorgeyhg
Al conectar la batería solo
Suenan los motores, la placa nunca suena ni al conectar al beta, al conectar la batería enciente todo normal, vtx y receptor. Pero la placa nunca suena.
Mira esto aunque no sea una Mamba pero, puede ser por excesivo consumo, aunque la musiquita tiene que ser mas o menos igual.
https://www.youtube.com/watch?v=o_GUKIcGod0
Videos, puedes grabar uno y subirlo a Mega, YouTube u otro sitio y poner la dirección del vídeo aquí.
jorgeyhg
HOLA!!!
Ya he solucionado, habia escrito hace días a Diatone para que me ayudaran y esta madrugada me han respondido. Te comento, mi placa es una Mamba f405MK2, yo estaba flasheando con Mamba F405 US en el betaflight (incluso el beta me lo detectaba automaticamente), y debía ser con FuryF405OSD (En realidad sale en el Beta FuryF4OSD). Que tonto he sido, ahora todo funciona de maravilla, te dejo copy del correo por si alguien tiene el mismo problema.
Dear Jorge
Try reflashing again,and esc dhsot 600 protocol
Pleasetry flash with attachecd firmware - you using Mamba F405MK2 right
https://cdn.shopify.cn/s/files/1/0027/2 ... iKj_czRtwI Q">1.FuryF405OSD
Used for Mamba F405 V1 / F405 MK2 /F405 MINI MK2
https://cdn.shopify.cn/s/files/1/0027/2 ... l8ll4fDgP9 g">2.Mamba F405US
Used for Mamba F405MINIMK3 / F405 DJI / F405MINI DJI /
BR
Kind Regards,
Muchas gracias por LA ayuda, estaré mas adelante molestando nuevamente 🙂
