MJX x400 - problema con batería
Publicado: Junio 13th, 2020, 7:30 pm
por inugam
Hola, buenas noches.
Tengo un drone MJX x400 desde hace 4 años, en el cual la batería murió (estaba inflada). La cuestión es que me ofrecieron una batería de 3.7v 2000mAh (cuando la que tiene el drone es una de 3.7 750mAh) pero no respeta las mismas dimensiones y tengo miedo de que no funcione.
Imagen
Acá en Argentina se complica mucho conseguir los repuestos o baterías de estos drones chinos. ¿Saben cuál otra es compatible?
Gracias.
Re: MJX x400 - problema con batería
Publicado: Junio 14th, 2020, 10:47 am
