ayuda con eachine eb180 y cleanflight
Hola, soy novato en esto de los drones y tengo un problema con un eachine eb185, este lleva una controladora NAZE 32 REV6 FULL. Pues bien, lo estaba configurando con el cleanflight y lo detectaba perfectamente. Fui a hacer una actualización de Firmware y a partir de entonces me sale un mensaje que dice "not response form the bootloader, programing: failed", algo asi como que no puede comunicarse con el dron, y desde entonces no puedo acceder a la configuración. El dron si lo reconoce y abre el puerto, pero no actualiza el firmware, y no puedo seguir configurándolo. También lo he intentado con el Baseflight, pero este ni siquiera descarga el firmware, y ya no se que hacer, a ver si alguien sabe como solucionar este problema. Gracias de antemano.
Re: ayuda con eachine eb180 y cleanflight
Tiene pinta de que has flasheado una versión incorrecta del firmware.
Tienes que poner la controladora en modo boot. Para eso tienes que encontrar los pines donde pone Boot y hacer un puente.
hola juande.
Eso es lo que supongo, el problema es que no es una naze como tal, sino que la controladora esta incorporada en el propio frame del quad, y las instrucciones que vienen con el (una mie**&$ de folleto de 4 hojas) no dice nada de como hacerlo, y buscando por internet tampoco lo he visto, asi que no se como hacerlo.
Prueba usando el cable este....
Minuto 3:10 del vídeo.
