Conectar Receptor con controladora F4
Publicado: Marzo 21, 2020, 11:09 am
por Pedro G.
Hola,
Estoy montando un dron y me he dado cuenta de que me falta un cable para conectar todos los canales de mi receptor FS ia6 con la placa controladora F4. El cable del que dispongo solo permite conectar un canal y mi receptor solo permite conexión por pwm. ¿Hay alguna forma de conectarlos sin tener que pedir un cable nuevo?
Gracias y un saludo.
Re: Conectar Receptor con controladora F4
Publicado: Marzo 21, 2020, 12:16 pm
por Pablofpv
Hola, que modelo de receptor y de controladora de vuelo son?
Publicado: Marzo 21, 2020, 12:52 pm
por Raulbbx
Pues con un canal sólo lo llevas jodido, ya los sticks son 4....
Generalmente el receptor lleva 3 cables “importantes” rojo, negro y otro color, amarillo suele ser.
Los receptores flysky suelen ir a 3.3v aunque admiten 5v, en la placa busca un pad de 3.3 ó 5v, para soldar ahí el cable rojo del RX, un ground para el negro y habrá otro pad en la placa que ponga RX para el otro cable.
Luego tienes que bindear el receptor.
Hasta ahí la primera parte, luego en Betaflight tendrás que asignar el puerto del RX, suele ser el uart 3, suele ser no te fíes al 100% y en general de betaflight tendrás que poner receptor tipo serie y en la otra pestaña IBUS.
Si haces todo eso es probable que te funcione.
Publicado: Marzo 21, 2020, 1:48 pm
Tienes que poner exactamente, que controladora F4 es, ya que hay varias, Omnibus, Betaflight, F4 V3...ETC. Si es alguna de estas, admiten PWM( S, +5v, GND).
El Rx FS-IA6 y es correcto que solo emite en PWM.
Publicado: Marzo 21, 2020, 5:19 pm
por Pedro G.
Gracias por contestarme.
La controladora es la OSD LC Filter (la del tyro99).No sé si es compatible con el fs ia6. De lo contrario, ¿sería una buena opción optar por el fs ia6B?
Gracias y saludos.
Publicado: Marzo 22, 2020, 3:02 am
Publicado: Marzo 22, 2020, 6:53 am
por Pedro G.
Eso haré. Muchas gracias.
