Problema Hubsan Zino - The battery clip is not fastened
Nicogl
Mensaje por Nicogl »
Recientemente he comprado el dron hubsan zino, de momento no he podido volarlo porque despues de encenderlo, conectarlo y ademas, me aparece un mensaje arriba a la izquierda que pone "dron listo para volar" y "the battery clip is not fastened". cuando le doy a despegar, me dice que la batería esta baja, cuando la batería está full. Cuando veo el menú de la batería salen 4 celdas para indicar la carga y pone que esta bien y la temperatura es de 208ºC, lo cual no entiendo porque no es posible, pone batería normal. y al instante cambia y pone que no tiene bateria y ma sale error en el status.
A alguien le ha sucedido lo mismo?
dejo video del problema. Gracias!
https://youtu.be/oyn51ascL0o
