Dron no arma motores controladora matekf405
Abel190492
Mensaje por Abel190492 » Febrero 20th, 2020, 12:31 pm
Buenas, un saludo a todos y gracias de antemano :)
Os expongo mi caso, tengo una controladora matekf405 con unos variadores rs30 lite 30a y una emisora flysky fsi-6x.
Conecto mi dron a betaflight, cargo la ultima version y lo configuro tal y como me enseñan, en el vídeo dedrones, con la sorpresa de que los motores y el zumbador no responden y al meterme en betaflight veo que pone que ARM esta desactivado, el caso es que desde betafly los motores van correctamente pero desde el mando no van. y la controladora responde con leds y en el betaflight también me sale todo genial. Como dato dire que en info me sale rssi a 0%.
Pablofpv
Re: Dron no arma motores
Mensaje por Pablofpv » Febrero 20th, 2020, 2:45 pm
Hola, con la lipo puesta (mejor sin hélices) y la emisora conectada, conecta el dron a betaflight y en cli pon status, y dinos que pone
Abel190492
Re: Dron no arma motores controladora matekf405
Mensaje por Abel190492 » Febrero 21st, 2020, 5:08 am
muchas gracias por contestar, despues de hacer todo lo que me dijiste, esto es lo que pone en status:
$M>e! 9$M> n˜ˆŽï
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.29V, Core temp=35degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
Config size: 3615, Max available config: 16384
GYRO=ICM20602, ACC=ICM20602
System Uptime: 28 seconds, Current Time: 2020-02-21T10:07:04.021+00:00
CPU:9%, cycle time: 126, GYRO rate: 7936, RX rate: 128, System rate: 9
Voltage: 1521 * 0.01V (4S battery - OK)
I2C Errors: 0
SD card: Startup failed
Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
Mensaje por Juande » Febrero 21st, 2020, 6:07 am
Eso es lo que interesa.
No te arma por no tener el gas a cero.
Primero, vuelve a hacer el status con la emisora conectada y el gas abajo del todo. Si te sigue saliendo Throttle, revisa en la pestaña de receptor que el valor del canal del gas está a cero cuando está totalmente abajo.
Salu2!
Abel190492
Mensaje por Abel190492 » Febrero 21st, 2020, 7:35 am
Gracias por responder, Esto es lo que me sale poniendo gas abajo del todo:
Arming disable flags: CLI MSP
Pablofpv
Mensaje por Pablofpv » Febrero 21st, 2020, 8:56 am
Entonces, parece que está todo correcto, prueba a armar sin tener conectado el dron a betaflight (estando conectado no se puede armar motores)
Abel190492
Mensaje por Abel190492 » Febrero 21st, 2020, 9:31 am
Bueno, muchisimas gracias, al parecer era simple desconocimiento. Gracias mil. Otra consulta si no os molesta, el zumbador no me funciona aunque esta designado y todo, y al volar el dron no se queda estabilizado se me va para un lado. Gracias de nuevo y perdon por la molestia, saludos.
Mensaje por Juande » Febrero 24th, 2020, 3:36 am
Si el buzzer no te pita nunca probablemente esté roto o mal soldado. Mira a ver si hace algún ruido al arrancar.
Si se te va de lado en estabilizado es porque el acelerómetro está mal calibrado. Ponlo en una superficie 100% horizontal (el suelo, una mesa) y calibralo desde Betaflight.
Zero13
Mensaje por Zero13 » Marzo 24th, 2020, 4:31 am
Asegúrate que el buzzer esté...
negativo-gnd >> al pin Buzzer de la controladora de vuelo
positivo >> al pin 5v de la controladora de vuelo
