hglrc f428 Como conectar con Flysky Ibus
Karlos68
Mensaje por Karlos68 » Febrero 13th, 2020, 1:46 am
hglrc f428 Como conectar con Flysky Ibus : Publico esto por si alguno se encuentra el mismo problema que yo dejarle aqui la solución que me ha costado mucho dar con ella.
Según el manual la señal Ibus se conecta en el pat DSMX de la controladora, pero esto no funciona. Lo que no dice el manual es que esto pasa porque esta entrada está invertida para s-bus. En lugar de conectarlo ahí usa RX3 o RX6 (UART3 / UART6) que está en la parte inferior de la controladora.Seguidamente habilita la entrada UART3 ó UART6 correspondiente en betaflight.
Imagen
