PROBLEMA MOTOR 3. F450 APM 2.8.
Hola a todos.
Soy nuevo en esto y la verdad es que no tengo mucha idea (o más bien poca), pero a ganas de aprender no me gana nadie porque este mundo de los drones me gusta una barbaridad, y la posibilidad de hacer mi propio drone me rondaba hace tiempo.
He montado un f450 con placa apm 2.8 y ya lo he configurado con el Misión Planner pero a la hora de calibrar los ESC con la emisora FlySky TH9X me funcionan todos los motores menos el número 3 (el que va al output nº 3 de la controladora, el delantero izquierdo)
De hecho hace el intento de girar, va como a trompicones, pero no gira con normalidad como los demás y el ESC se recalienta, cosa que no hace los demás.
He probado con dos ESC distintos y dos motores distintos, así que no creo que sea problema de ninguna de esas dos piezas, y no se me ocurre de qué puede ser. Los ESC están con el cable rojo cortado y el jumper JPI está puesto, por si esto tiene algo que ver.
Os agradecería muchísimo que me ayudarais porque no se que ocurre la solución ni la encuentro en internet, ni conozco a nadie que sepa de esto, y estoy deseando echarlo a volar.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Re: PROBLEMA MOTOR 3. F450 APM 2.8.
Tienes que ir por parte y hacer una serie de comprobaciones para llegar a buen fin.
1º.- Te tienes que hacer un madera para probar el dron sin peligro alguno para ti ni para el dron.
https://www.youtube.com/watch?v=oGfxRpQ2U10
2º.- Ajustar los ESC.
Si algún Esc se calienta sin funcionar los motores, cambialo, saldrá ardiendo.
https://www.youtube.com/watch?v=B-_DBC-OXHk
3º.- Si sigue yendo mal volver a ajustar el dron.
Dejanos una relación de componentes instalados
Esc´s (espero que no sean Simonk)
Motores
Bec o de que Esc coges los 5v. y que mas has instalado
Dinos cosas.
Un saluddo
Motores
Dinos cosas.
Un saluddo
Hola fjbf98.
Gracias por contestar. Por desgracia si, los ESC son Simonk 30A.
Los motores son RaceStar BR2216 810 kv.
Como comenté los ESC tienen el cable rojo cortado y el apm 2.8 se alimenta a través de un Power Module.
A parte de eso tengo instalado un led con Buzzer y el GPS neo 8.
Lo que si te digo, que he probado con dos motores distintos y dos ESC distintos, y siempre es el mismo motor el que no anda bien. Hace el intento de andar, así que le llega corriente, y de hechos gira un poco, ni un cuarto de vuelta e intenta seguir andando, pero nada. Y tras unos segundos moviéndose los demás motores, veo que ese, el número 3(delantero izquierdo) el ESC empieza a calentarse, estando los demás frios. Te estaba intentando adjuntar foto de los ESC y motores y de la apm en la parte que está el jumper pero siempre me dice que el archivo es demasiado grande. Porque el jumper tiene que estar puesto verdad?
Compré todo el material de segunda mano en Walapop y no sé si pensar que el apm está mal, o quizá el power module.
Si quieres que te dé algún detalle más me lo dices y te lo mando, y si consigo adjuntar fotos pues también
Gracias otra vez y un saludo.
- Adjuntos
- Conexiones%20APM.jpg (77.11 KiB) Visto 3229 veces
Las fotos las tienes que editar con "PAINT" de windows, en la parte superior hay una opción que pone "Cambiar tamaño", no tiene que superar los 256KB.
Lo puedes quitar si quieres, ya que es para alimentar la controladora desde los Bec de los ESC´s(Ver imagen) , ya que tu lo alimentas desde el Power Module.
En las imagenes anteriores, te he puesto una imagen, en las que se me quemaron cinco ESC´s y un motor de una tacada, esto quiere decir, que tienes que cambiar el ESC y el motor a la vez, ya que uno quema al otro.
Para comprobar si el conjunto está mal, saca el conector del motor 3 y lo cambias con el 4 y pruebas, si sigue haciendo lo mismo, es el ESC y el motor, si cambia de posición es la controladora aunque lo dudo.
Ves pensando en comprarte 4 ESC´s Optos que no sean Simonk.
https://es.aliexpress.com/item/32738195 ... b201603_53
No quiero decir que te compres estos, solo es una idea.
Ala, ya tienes curro.
- Adjuntos
- Alimentacion APM.jpg (61.68 KiB) Visto 3205 veces
Hola otra vez.
He probado lo q me comentaste de cambiar los conectores y efectivamente sigue sin funcionar el delantero izquierdo así q supongo q será de los ESC. Como escribí antes, todo lo compre de segunda mano en walapop y por lo visto de los seis Esc q me vinieron tres están mal.
Lo q si, he probado los motores con los ESC q funcionan y van bien, así q por lo menos eso se salva, pero llevo todo el día acordándome del q me lo vendió.
También quería decirte q cuando estaba conectando el power module a la apm me quedé con uno de los cables en la mano.. Lo cambié por si el fallo pudiera venir de ahí, pero seguía el mismo fallo del motor delantero izquierdo. Supongo q el cable lo monte bien.
Así que tendré q esperar a los de AliExpress q me manden los Esc, q por supuesto no serán Simonk.
Muchas gracias por todo y amenazo con volver por aquí pq siempre me surgen muchas dudas.
Ah perdona. Otra pregunta
Los ESC opto q me pusiste en el enlace van soldados a los motores ¿Verdad? Lo digo pq los motores q tengo, van con conectores tipo banana. ¿Hay otro tipo de conectores q valgan para no tener q estar soldando y desoldando cada vez q se se estropee un ESC?
Gracias. Espero no pasarme de pesao
Nada, cortas las bananas y sueldas directamente(Mejor contacto). Después si algún motor gira al reves, inviertes el hilo del centro con uno de los lados y ya girará bien.
El cable del Power Module lleva 2 hilos +5, 2 hilos GND y 2 hilos, uno para amperímetro y otro para voltímetro. Según cual hayas quitado te fallará una cosa u otra. Lo suyo es que compres un cable nuevo o compruebes la continuidad de los hilos.
- Adjuntos
- APM dron X.jpg (59.44 KiB) Visto 3162 veces
Muchas gracias por tus respuestas.
Ya probe la continuidad en el power module y bien.
Ahora me toca esperar q me lleguen los esc. Al final compré los q me pusiste en el enlace q tenían buenas opiniones y no estaban mal de precio.
Supongo q volveré por aquí pq siempre me salen dudas.
Cuando abrí el tema en verdad lo puse sin mucha esperanza de respuesta, pero veo q por aquí hay gente dispuesta a ayudar.
Un saludo y gracias otra vez
Pues pregunta lo que quieras antes de meter la gamba.
