Re: Dron vuelca porque uno de los motores se revoluciona mas, que sucede?
Publicado: Enero 31, 2020, 6:28 am
La emisora tiene los valores correctos 1500, el acelerometro parece que esta correcto, en la linea no hay movimientos extraños y esta calibrado totalmente recto, el giroscopio en los valores X Y Z hay variaciones de entre 0.5 y 1 que varian constantemente pero la grafica sale recta, no se donde se calibra eso si, los ESC se encuentran en dshot300 ( los baje de 600 ) he echo una nueva prueba y los motores no hacen ruidos extraños y todos mas o menos hacen el mismo ruido, la temperatura es correcta 3 minutos a 1500 constantes y estaban tibios, desde la pestaña de motores de beta no hay ningun problema, es decir todos los motores suben a la vez desde la pestaña "maestro" individualmente igual no hay cosas extrañas, sin embargo sigue volcando y sigue desde la pestaña motores usando la emisora ( que me has dicho que no sirve para ver el problema pero nose porque lo hago haha ) el motor 3 sigue disparandose y en general comportamientro raro de los motores en modo ESTABILIZADO, en modo ACRO no, en modo acro desde la pestaña motores usando la emisora no ocurre nada extraño, pero tiro a volar con las palas puestas y ya sea en acro o estabilizado el dron vuelca, la diferencia es que con el modo acro necesito darle mas gas para que se vuelque y con el modo estabilizado al primer stick de gas se va de madre totalmente. He probado a usar otra bateria, cambie los motores haciendo un puentecillo, pero mañana los cambiare totalmente a ver el problema aunque ya me has dicho que no tiene pinta pero es que nose donde buscar
