Mi controladora no va con mi Tyro 69
llamaverde
Mensaje por llamaverde »
hola,me compré un drone "Tyro 69" y le conecté un receptor "FS-A8S",y lo conecté con mi emisora "FLYSKY FS-I6",pero a la hora de conectar el drone,a pesar de que se conecta el emisor con el receptor,en betaflight no se mueve nada y es como si no estuviese conectada la emisora,y claro,tampoco puedo volar porque es como si no estuviesen conectados.
sabéis de algo que me pueda ayudar?
gracias :) .
Re: Mi controladora no va con mi Tyro 69
Lo primero que tienes que saber es que controladora lleva.
La mayoría va en RX/UART1. Pero hay que confirmar la controladora que es ya que hay muchas y según las imagenes de publicidad, no son ni MATEK F411 ONE, ni Matek F411, ni Matek F411 Wing.
Algunas tienen ya el receptor incorporado SPI_RX. Es para FrSky_X y FrSky_D
http://www.mateksys.com/?portfolio=f411-one#tab-id-3
http://www.mateksys.com/?portfolio=f411-one#tab-id-4
Además, no te han mandado un plano de como va montado todo?.
Como tu tienes la FlySky FS-i6, tienes que meter la salida del receptor(FS-A8S) por RX1 o RX2 y configurar la emisora como salida iBus.
En Betaflight por ejenplo, configurar UART2 como serial_RX ON e iBus el protocolo.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f411-one#tab-id-5
Cómo usar otro receptor en F411-ONE
* F411-ONE no tiene entrada SBUS. FPort, CRSF, IBUS son compatibles.
* Conecte la señal del receptor a Uart1 o Uart2.
* Luego en el configurador -> establezca "serial rx" en el puerto "uart1" o "uart2"
* Luego seleccione el protocolo de receptor adecuado según el tipo de receptor en la "pestaña de configuración".
* FPort necesita señal de puerto inteligente no invertida.
Última edición por fjbf98 el Enero 14, 2020, 4:40 am, editado 2 veces en total.
Como comenta el compi arriba, si has soldado el receptor y no has configurado nada en Betaflight no va a funcionar nunca. Y eso si lo has soldado a donde debe.
Por lo menos sabemos que está bien alimentado ya que te conecta a la emisora.
Suerte y a configurar.
