JXD 515w no está tan estable hay manera de reiniciar?
YngwieX
Mensaje por YngwieX » Octubre 20th, 2019, 8:13 pm
Tengo este drone chino y bueno, no está tan estable como antes, me gustaría saber si hay manera de reiniciar para que todo vuelva a ser como el primer día.
Por otro lado, en le caso quiera cambiar un motor, cual es el tipo de motor que debo pedir?
Re: JXD 515w no está tan estable hay manera de reiniciar?
Mensaje por Juande » Febrero 11th, 2020, 7:43 am
Sí. Busca en el manual del dron. Si no controlas inglés, busca algo como "calibrate" y acuerdate de hacerlo siempre con el dron 100% horizontal.
En cuando al motor, toma medidas de diámetro y longitud y busca motores brushed de esa medida. Suelen ser estándar. Acuerdate de que esos motores llevan "giro" y tienen que coincidir con el que quieres cambiar. Si lo compras al revés el dron no volará, y si vuela te durará el motor un suspiro por girar al revés.
