fallo "Bindear" Taranis Qx7 con FrSky R-XSR
Ellacer
Mensaje por Ellacer »
Creo que mi FrSky ACCST Taranis Q X7 es versión internacional, cuando a RX le pongo el firmware FCC, y realizo el proceso de Bind se pone a parpadear el led rojo como que están enlazados, apago el RX y cuando lo vuelvo a conectar el led Azul y rojo parpadean a la vez y el verde hace unos mini destellos casi imperceptibles pero no se queda el led verde encendido que creo que es como debería
¿alguien sabe que me puede estar pasando?
Ver openTX 2.2.4
gracias
Ellacer
Re: fallo "Bindear" Taranis Qx7 con FrSky R-XSR
más datos
en la taranis qx7 llego a ver datos de sensores
en la página 11/12 en telemetría al buscar nuevos sensores al cabo de un rato me han aparecido datos de
1: RSSI [63dB]
2:ExBt [5.0v]
pero el led de RX verde no se queda fijo sino parpadeando mínimamente en verde (casi imperceptible) y el led rojo y verde parpadean a la vez aprox cada segundo.
Eso quiere decir que se emparejan pero no se entienden.
El problema de esto, es que si compras la emisora y el receptor por separado, no tienes ni idea de que firmware trae.
No vale que digas "Yo creo", siempre lo tienes que saber con pruebas, como no hay forma de saber cual es uno u otro, tendrás que actualizar el firmware, primero en el Rx que es mas fácil, le metes el internacional y si no funciona, le metes el EU LBT, ya que entonces se supone que llevaba el Internacional o actualizas la emisora al internacional.
No hay otra.
Si necesitas un manual.
https://mega.nz/#!pOQkwSjb!cN2FivtMzKBJ ... h3hkpTL-3w
Yossua
Mensaje por Yossua »
SOLUCION: Tras hablar con Frsky comento la solución. Es UN FALLO DE SOFT QUE METEMOS EN TRANSMISOR Y/O RECEPTOR. Yo tengo Receptor R9MM y transmisor R9M 2019(Etiqueta 2019 en el propio modulo). Decir que con ellos no funciona ACCESS. y necesario meter ACCST específicamente estos dos:
https://www.frsky-rc.com/r9m-2019/
https://www.frsky-rc.com/r9-mm-ota/
OJO SÓLO ACCST EN AMBOS.
comprado equipoos en bangood
