Compré un (PNP) para facilitarme las cosas y NO PUEDO MANEJARLO
turbulento
Re: Compré un (PNP) para facilitarme las cosas y NO PUEDO MANEJARLO
Mensaje por turbulento »
Hola, a ver que no quiero liar.. respecto a la pantallita esa de chequeo no he dicho nada, estaba mirando la que no era..
La que digo se llama "vista previa de tasas" y esta en ajustar PID ahi el dron hace los movimientos que le mando con la emisora excepto mover helices no se si es normal...
Luego en la pestaña de emisora hay otra pantallita abajo llamada vista previa, ahí si que no sale nada.
Justo debajo de todo esto:
Imagen
Por cierto aqui todo va como dios manda (en las barras)
Ahora esta es la configuracion que me da el libro de instrucciones, se supone que el dron bindeado y pulsando aux 1 deberia estar listo y responder los motores pero nada....
Imagen
No se que puede estar mal
No sé que versión tienes del configurator, pero la de betaflight (3.0.1) es de hace un par de años.
Si la versión del configurator es muy dispareja con la del firmware instalado puede dar problemas.
Busca un configurator de 2017, pero NO ACTUALICES EL FIRMWARE DEL DRON. Una vez que el dron funcione puedes pensar en actualizar, pero mientras que no funcione no te metas en actualizaciones de firmware.
Respecto al Aux1... ¿Al tocar el switch en la emisora se ven cambios en las barras de colores?
turbulento
Hola no entiendo muy bien lo de la version del configurator que me dices, sí, cuándo muevo el aux1 en la emisora la barra aux 1 oscila de1000 a 2000
turbulento
Qjieres decir que prepare la ultima version de la controladora spracingf3 y que cargue el firmware pero que no la instale al conectar?
turbulento escribió: Julio 23, 2019, 11:34 am Qjieres decir que prepare la ultima version de la controladora spracingf3 y que cargue el firmware pero que no la instale al conectar?
No. El firmware del dron no lo toques.
Bájate esta versión de Configurator (tienes los enlaces abajo)
https://github.com/betaflight/betafligh ... tag/10.3.1
En cuanto al armado....
1.- Mira que al cambiar AUX 1 se mueve el marcador amarillo de la línea de ARM de la pestaña modos.
2.- Con el dron en el suelo, sin conectar a Betaflight, intenta armar. Si no arma, mira a ver en las gafas que mensaje te pone.
3.- Si no tienes gafas, o si no te dice nada, conecta el dron a Betaflight, ponlo horizontal en el suelo y en el CLI escribe STATUS, y pon el resultado aquí.
turbulento
Hola, muchas gracias ante todo.
La version que tiene ahora es 10.5.1
Si se mueve el marcador amarillo inferior al cambiar el numero de auxiliar
Pero no se arma con la emisora
Esto es lo que dice del status en cli:
Imagen
turbulento
Tampoco veo el dron en el apartado "vista previa"
En la pestaña de receptor, no se si es relevante.
Imagen
Prueba a repetir la prueba con la batería conectada.
En principio no tienes ningún flag activo de los que impiden el armado.
turbulento
Bueno ya he probado con batería, resultado:
Imagen
Voltage= 0=0,1v (1s battery NOT PRESENT)
Entiendo que la controladora no detecta la batería???, ¿es posible que ya vayamos por el segundo dron defectuoso?
O que significa esto?
Cuando la enchufo suena el "ti ti ti ..... tiii tiiiiiiii"
Veremos....
Por lo pronto, el hecho de que haga los 5 pitidos (los 3 primeros son de ESC ok, los otros 2, comunicación ESC-FC OK) es buena señal.
Cosas a comprobar:
1.- Conecta la batería al dron sin conectar a BF. Verifica los pitidos. Verifica que se encienden los led en la FC y en el receptor.
2.- Una vez hecho lo anterior, sin desconectar, conecta a BF. A ver si sigue diciendo batería 0.
Si el punto 1 es correcto y el 2 también, listo. Si 1 es correcto pero 2 no, puede ser problema de configuración de BF. Si fallan ambos puede ser un problema de regulador de tensión quemado y te tocaría cambiar la FC.
Salu2!
