F450 motor tengo un problema motores 2212 esc simonk
vaiven
Mensaje por vaiven » Marzo 25th, 2019, 10:59 am
hola soy nuevo y novato con estos pajaros y tengo un problema que no epodido resorvelo.Estoi montando un f450 apm 2.8 motores 2212 2200Kv esc 30amp symon el problema es que calibro los esc y hay un motor que no arranca como los otros 3 asta que no le doi fuerza a los motores en tonces siva como los otros asta que los paro saveis cual es el problema un saludo estoi un pokito arto
Teniente Coronel del Aire
Re: F450 motor
Mensaje por Juande » Marzo 26th, 2019, 5:42 am
De APM controlo poco. Empieza por revisar las soldaduras. Si está bien, permuta el motor que falla con el opuesto en diagonal. Si el problema persiste es problema de ESC o de la controladora de vuelo. Si el problema cambia de sitio, problema del motor. Si el problema desaparece era una soldadura fría.
Salu2!
vaiven
Re: F450 motor tengo un problema motores 2212 esc simonk
Mensaje por vaiven » Marzo 26th, 2019, 10:14 am
Hola Juande el motor lo he canviado por uno nuevo y él esc también Asin que porai no va la cosa gracias
Mensaje por Juande » Marzo 26th, 2019, 10:30 am
Sube fotos del ESC problemático. Y de la conexión del ESC con la APM a ver que pinta tienen.
Comprueba también el firmware de los ESC y verifica que el ESC "malo" esté igual que el resto.
Y el tema no es cambiar por un motor nuevo. Es cambiar por uno que sabes 100% que funciona.
M L
Mensaje por M L » Marzo 27th, 2019, 2:21 am
Buenas, has calibrado los variadores?
Yo tuve ese problema y se solucionó calibrando los variadores .... ;)
M L
Mensaje por M L » Marzo 30th, 2019, 2:20 am
Solucionaste el problema? :roll:
