Añadir un motor DC para expeimentos
TrotArg
Mensaje por TrotArg » Noviembre 28th, 2018, 2:51 pm
Buenas tardes
Tengo un Dron Tarot hexacopter y estoy intentando añadir a el un motor de continua (no para el sistema de propulsión), para hacer experimentos en vuelo. :mrgreen: .
Quisiera poder controlar el sentido de giro del motor utilizando un mando a distancia. Estoy pensando en utilizar un Receptor Relé para esto.
El receptor relé trabaja con una frecuencia de 315MHz y quisiera saber si es posible utilizar mi emisora (Taranis Plus - FrSKY) para poder controlar el circuito de relé y de esta manera poder hacer que el motor gire en un sentido u otro. ¿Es esto posible?
Les agradezco si me pueden dar una mano.
Teniente Coronel del Aire
Re: Añadir un motor DC para expeimentos
Mensaje por Juande » Noviembre 29th, 2018, 6:13 am
Ni idea, pero veo difícil que puedas enlazar 2 receptores al mismo tiempo.
¿Porqué no buscas o configuras el receptor que tengas como PWM? Con eso puedes manejar el dron y tendrías un par de canales extra para manejar el motor extra y hacer lo que quieras.
TrotArg
Mensaje por TrotArg » Noviembre 29th, 2018, 10:09 am
Hola Juande, gracias por tu respuesta.
¿Tienes alguna noción de como lograr esto en la emisora?... en caso de que no pues lo buscaré a ver que logro encontrar.
Mensaje por Juande » Diciembre 3rd, 2018, 11:24 am
No es en la emisora, más allá de configurar la emisora como PWM.
En el receptor tendrás un cable por canal. La controladora de vuelo recibirá al menos 4 de esos cables para manejarlo (throttle, pitch, yaw y roll), probablemente un par más para armar y esas cosas. Luego, tu motor, recibirá otro.
Ese cable devolverá un valor de pulsos de voltaje distinto y proporcional dependiendo de donde lo asignes en la emisora.
http://blog.electricbricks.com/2010/03/ ... lectricos/
