Hola,
Tengo un dron que casi con total seguridad puedo decir que esta bien configurado.
El problema es que una vez monto las helices al darle gas, las helices giran y suenan como si rozaran con algo y el dron no se eleva.
Los motores giran en el sentido adecuado y las helices tambien.
Motores son emax rs2205
Variadores 30A Esc DYS DS30A 30amp BLHeli_S
Helices Crazepony-UK 16pcs Transparente Tri-Blade 5042 Propellers Propulsores CCW CW para QAV250 FPV Drone Quadcopter
Puede que haya que apretar mas algun componente? Que puede ser?
Gracias!
Helices giran y dron no se eleva
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Helices giran y dron no se eleva
hola saludos, puedes hacer un video explicativo para ver el probelma mas facilmente
Desmonta las hélices y conecta el dron con batería a Betaflight.
En la pestaña de motores ve activando cada motor. Verifica que se está activando el motor que aparece en el dibujo del dron, y que está girando hacia donde debe. Da gas con cada motor a ver si todos hacen ese ruido o si es alguno en concreto el que ha salido rana.
Salu2!
Salu2!
