Los motores de mi dron no giran con el control
DIAGON_1
Mensaje por DIAGON_1 » Mayo 1st, 2022, 6:31 pm
buenas dias/tardes/noches tengo un problema con un dron que estoy armando y es que al conectar el control al dron este no hace nada, el control esta conectado al dron y los motores del dron si funcionan correctamente, a no ser que tenga que me este saltando de hacer algo en la controladora de vuelo, todavia soy un novato para estas cosas asi que si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
-El receptor es un FS-IA10B
-El control es un FLY SKY FS-I6X
-El controlador de vuelo es un MAMBA F405 MK2
(creo que esos son los nombres exactos)
Re: Los motores de mi dron no giran con el control
Mensaje por fjbf98 » Mayo 2nd, 2022, 1:18 am
DIAGON_1
Mensaje por DIAGON_1 » Mayo 2nd, 2022, 9:32 am
Gracias por responder.
pero mi problema es diferente, el control no hace que los motores giren.
cuando lo checo en el betaflight si giran los motores correctamente y tambien se ve que si reconoce el control porque se ve como se mueven las palancas en el tipo simulacion que esta en el betafligh.
y cuando quieromover el dron con el control simplemente no hace nada.
Mensaje por fjbf98 » Mayo 3rd, 2022, 1:17 am
Para saber lo que le pasa a tu dron, tenemos que tener un video de lo que hace(El dron) y lo que haces tu con el mando.
Lo primero es armar el dron.
Si no te arma, entonces hay que mirar la configuración en Betaflight para ver si hay alguna incongruencia, parámetro mal puesto o algún fallo de hardware.
Mírate esto y así nos puedes decir exactamente lo que te pasa.
https://www.midronedecarreras.com/tutor ... e-motores/
"La información es poder"
DIAGON_1
Mensaje por DIAGON_1 » Mayo 3rd, 2022, 12:29 pm
Gracias por contestar de nuevo y muechas gracias por la ayuda, ya supe cual era el problema.
como todavia soy novato y no se mucho se van a reir de mi por no investigar a fondo la configuracion que debe llevar el control y los modos en el programa de betaflight, no habia configurado el armado del dron correctamente en el betaflight.
pero ahora tengo otro problema, es que el acelerador, el canal 3, (creo que si se le dice asi) no hace que los motores giren correctamente, los motores 1 y 4 casi no giran, y los motores 3 y 2 giran pero lo hacen cada vez mas rapido y solo levante un poco la palanca y ahi la dejo. Pero para la palanca de la derecha, canal 1 y 2, que es el movimiento en horizontal y el movimiento de rotacion, canal 4, si giran como deberian de girar.
Grabare un videoen breve para que entiendan mejor el problema.
Mensaje por fjbf98 » Mayo 4th, 2022, 1:26 am
Bueno, algo es algo.
Ahora casi lo mas seguro, es que tengas que ajustar los variadores(ESC).
Todos a la vez:
https://www.youtube.com/watch?v=B-_DBC-OXHk
Uno a uno:
https://www.youtube.com/watch?v=_hWNmKF-gDs
Este de regalo:
DIAGON_1
Mensaje por DIAGON_1 » Mayo 11th, 2022, 1:13 pm
Gracias por responder nuevamente y una disculpa porque veo que no se envio el mansaje.
Muchas gracias por la ayuda, y es que me surgio otro problema, y es que 3 de los motores se empezaron a calentar mucho, uno mas que los otros y hasta tiene olor a quemado, creo que si lo queme, no se como paso pero fue cuando inverti los cables para que 2 motores giraran en el otro sentido porque los 4 motores giraban en el mismo sentido, pero lo curioso (para mi) es que el otro motor al que le inverti los cables no se calento y esta bien, pero el otro es el que huele a quemado.
se supone que esos motores son para esa controladora o no se que paso, porque segun esta bien soldado.
Los motores son: Motor brushless 2202 BR2205 2300KV.
no se si tenga algo que ver pero ahi estan los motores que use
Mensaje por fjbf98 » Mayo 12th, 2022, 1:16 am
No tiene nada que ver los motores con la controladora, ya que pasan por un punto intermedio que son los variadores(ESC), que separa el motor de la controladora, en una palabra que los motores valen para cualquier controladora.
Dicho esto, lo mas seguro es que tu no tengas la culpa, ya que venden por ahí muchos variadores que están mal o son de baja calidad(SIMONK), los cuales se queman y muchas veces queman los motores(ESC SIMONK, los mas malo del mercado).
Espero no sea tu caso, tienes que decirnos, que motores, ESC´s y chasis dron compraste o el enlace de donde los compraste y lo miramos pero, tienes que tener en cuenta si has comprado un chasis de carbono(Dron) que no puedes apretar muy fuerte las bridas ya que es conductivo(El carbono) y se cortocircuita, quemando motores y ESC.
Prueba de componentes(Motores y ESC´s): Puedes utilizar el montaje de "Ajustes variadores uno a uno" para probar todos los motores y todos los ESC´s para comprobar cual está bien y cual no. https://www.youtube.com/watch?v=_hWNmKF-gDs
La forma de hacerlo, es poniendo el ESC que funciona y el motor que funciona en el montaje, después vas cambiando( uno a uno) los ESC´s para ver cual falla y por último, coloca el ESC que funciona y vas cambiando motores(Unos a uno) para probar los motores que están buenos y cuales no.
Sobre todo, recuerda lo de las bridas(no pongas brida encima del ESC(o pon un protector de plástico), aprieta las soldaduras contra el chasis y lo cortocircuita, ponlas en los cables de entrada y salida).
Como distinguir los motores: motor CW con una tuerca negra, el motor CCW con una tuerca plateada. Esto es así, para los que tienen tuerca y esta no se afloje al girar, pero cualquier motor sin escobilla gira para el lado que tu quieras cambiando el hilo central por uno de los lados.
Ya tienes curro, un saludo
DIAGON_1
Mensaje por DIAGON_1 » Mayo 12th, 2022, 12:07 pm
Muchas gracias por responder y muchas gracias por toda la información
Se supone que mi controladora de vuelo que compre ya vienen con los ESC asi que no se que marca serian los ESC y compre los motores que se supone que eran para esos ESC.
Los motores los compre aqui:
https://articulo.mercadolibre.com.mx/ML ... 222a507906
el proveedor me hizo una publicacion a parte para comprar los 2 CW y los 2 CCW, y hasta me los vendio con las helices.
La controladora de vuelo ya no esta la publicacion disponible, pero seria esta:
https://www.banggood.com/MAMBASYS-F405- ... rehouse=CN
Se supone que esa controladora ya viene con los ESC incluidos que seria la placa de abajo, o ahi van los ESC y ya la regue?
y el chasis es uno hecho a mano impreso con una impresora 3D, por lo tanto no conduce corriente.
pero pienso cambiar el material con otro que sea barato.
Estoy pensando tambien en cambiarle los motores por unos RacerStar como estos:
https://articulo.mercadolibre.com.mx/ML ... do%20llega
Otra cosa, es que utilice este video como base para armar mi dron porque usa casi los mismos componentes:
https://www.youtube.com/watch?v=X_TS2TopFnk&t=631s
Mensaje por fjbf98 » Mayo 13th, 2022, 1:37 am
Especificaciónes:
MAMBASYS F405 FC
Nombre del artículo: F405 Betaflight controlador de vuelo
Potencia de entrada: 12.6-25V (3-6S)
BEC: 5V / 1.5A
MCU: STM32F405
Giro: MPU6000
Flash: 16 MB
OSD: AT7456
Agujero de montaje: 30.5 * 30.5mm
Peso: 6g
MAMBASYS F40 ESC
Nombre del artículo: MAMBASYS F40HV ESC
Voltaje de entrada: 3-6S (12.6V ~ 25V)
Continuar actual: 40AA × 4
Corriente de estallido: 40/50A (6S)
BEC: NO
Montaje: 30 mm / φM3
Peso: 10g
El paquete incluye:
1 controlador de vuelo Betaflight MAMBASYS F405 MK2
1 x MAMBASYS F40 HV ESC
Solo te ha faltado poner la batería que has utilizado si es 4S, 5S o 6S, pero bueno, si piensas cambiar los motores y en todo caso comprobar la placa de ESC´s 40AA x 4.
El problema de estas placas integrando los 4 ESC´s es que si estropeas uno, tienes que cambiar la placa entera. Pero solo es cuestión de dinero nada mas.
Hay mejores videos de ellos https://www.youtube.com/watch?v=jMLrNnAKaj4
Bueno, revísalo todo ya que las cosas no se queman solas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
