Hola,
Soy un novato y tengo un Mavic mini. El caso es que se me aflojaban las hélices constantemente y me daba bastante problemas así que (por consejo de un ahora ya ex-amigo... ) decidí ponerle un poco de fijador para tornillos como el de la foto.
El caso es que he intentado aflojarlos y me resulta muy difícil por no decir imposible. ¿Alguien sabe si hay algún líquido o algo para contrarestar el efecto del fijador?
Lo de la radial lo dejo como último recurso.
Problema pegamento hélices dron Mavic mini
Re: Problema pegamento hélices dron Mavic mini
Pues leyendo el manual.....
Para el desmontaje
1. Desmontar con herramientas manuales estándar.
2. En raras circunstancias, donde no funcionan las
herramientas manuales debido a la excesiva longitud de
la unión, calentar localmente la tuerca o el tornillo hasta,
aproximadamente 250 ºC. Desmontar mientras el montaje
esté caliente.
Para la limpieza
1. El producto curado puede eliminarse mediante una
combinación de inmersión en un disolvente LOCTITE®
y
abrasión mecánica, por ejemplo con un cepillo de
alambre..
Para el desmontaje
esté caliente.
Para la limpieza
y
alambre..
Ante todo pedir disculpas por mi tardanza en responder. He estado fuera y me ha sido imposible conectar con el foro.
Muchas gracias por tu respuesta Juande. Con mi destornillador no he podido hacer suficiente fuerza. Intentaré buscar la forma de sujetar bien el motor sin dañarlo y encontrar otro destornillador de mejor calidad.
Lo del disolvente lo miraré también al igual que lo del soldador.
En fin, que me metí en un lío tontamente.
Gracias de nuevo por tu respuesta.
