Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro pierde la señal durante el vuelo?
Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro pierde la señal durante el vuelo: Cuando el DJI Mini 5 Pro pierde la señal con el control remoto, el sistema de seguridad se activa automáticamente dependiendo de la configuración establecida. Si el modo Failsafe RTH está habilitado, el dron interrumpirá su trayectoria y regresará al punto de inicio guardado. Si este modo no está activo, el dron permanecerá flotando en el aire hasta que recupere la conexión. En ambos casos, la prioridad del sistema es mantener la estabilidad y evitar colisiones.
La pérdida de señal puede deberse a interferencias electromagnéticas, obstáculos físicos o excesiva distancia entre el dron y el control. Para reducir el riesgo, se recomienda mantener una línea de visión clara y evitar volar detrás de edificios o colinas. Además, ajustar la posición de las antenas del control remoto mejora la recepción y ayuda a mantener una conexión estable incluso en áreas con interferencia.
Si la conexión se restablece, el usuario puede retomar el control manual del dron de inmediato. Sin embargo, si la señal no regresa después de varios segundos, el RTH continuará su proceso automáticamente. Este sistema inteligente garantiza que el DJI Mini 5 Pro regrese de manera segura sin intervención del piloto, evitando pérdidas o accidentes.
