Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro se desorienta durante el vuelo?
Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro se desorienta durante el vuelo: Si el DJI Mini 5 Pro se desorienta durante el vuelo, el primer paso es mantener la calma y observar la dirección en que se mueve. Activar el modo de Retorno a Casa (RTH) es la manera más segura de recuperar el control. Este modo hace que el dron ascienda a la altitud de seguridad configurada y regrese automáticamente al punto de inicio. Sin embargo, si la señal de GPS es débil o el sistema no puede activar el RTH, el piloto debe intentar guiarlo manualmente observando la posición del horizonte en la cámara o el mapa en la aplicación DJI Fly.
Una desorientación puede ocurrir por interferencias magnéticas o por cambios bruscos en el viento. En esos casos, cambiar a modo manual (si está disponible) permite un control más directo, aunque requiere experiencia. También es aconsejable girar lentamente el dron hasta identificar la dirección del punto de inicio. Observar la orientación de las luces LED ayuda: las luces rojas indican la parte trasera y las verdes la delantera, lo que facilita reorientar el vuelo.
Una vez que el dron regrese a una zona segura, es recomendable revisar la calibración del compás y del IMU, ya que una lectura incorrecta puede causar futuros episodios de desorientación. Practicar vuelos cortos en áreas despejadas mejora la habilidad del piloto para responder ante estas situaciones, garantizando que el DJI Mini 5 Pro siempre vuelva a casa de forma segura.
