Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro presenta deriva del gimbal durante el vuelo?
Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro presenta deriva del gimbal durante el vuelo: Cuando el DJI Mini 5 Pro muestra una deriva en el gimbal durante el vuelo, la causa más común suele ser una descalibración del sistema de estabilización interno, generalmente provocada por vibraciones o interferencias magnéticas. La solución inicial consiste en realizar una calibración completa tanto del IMU como de la brújula utilizando la aplicación DJI Fly. Este proceso debe hacerse en un área abierta, plana y libre de objetos metálicos, ya que cualquier interferencia puede alterar la calibración. Una vez finalizado, se recomienda reiniciar el dron y verificar la estabilidad del gimbal antes de despegar nuevamente.
En caso de que la deriva persista, el siguiente paso es recalibrar el gimbal directamente desde la aplicación. Para ello, el dron debe colocarse en una superficie nivelada, asegurándose de que las hélices no estén en movimiento. Durante este procedimiento, la cámara se ajusta automáticamente a sus valores de fábrica y corrige posibles desviaciones producidas durante el transporte o por golpes leves.
Si después de realizar ambas calibraciones el problema continúa, es posible que el sensor del gimbal haya sufrido una desalineación física. En este caso, se recomienda no abrir el dispositivo, sino acudir a un centro de servicio técnico autorizado DJI. El uso del dron con el gimbal desalineado puede generar vibraciones en las grabaciones, pérdida de enfoque y daños progresivos en el motor de estabilización.
La calibración periódica y el cuidado en el transporte son esenciales para evitar este tipo de inconvenientes. Guardar el DJI Mini 5 Pro siempre con el protector de gimbal colocado y evitar encenderlo sobre superficies inclinadas garantizará una estabilización precisa y una experiencia de vuelo óptima.
