Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro no responde al control remoto durante el vuelo?
Qué hacer si el DJI Mini 5 Pro no responde al control remoto durante el vuelo: Si el DJI Mini 5 Pro deja de responder al control remoto durante el vuelo, la prioridad debe ser mantener la calma y esperar la activación del sistema de seguridad Return to Home (RTH), que se inicia automáticamente tras perder la señal por más de unos segundos. Si el dron no inicia el regreso, el piloto puede intentar restablecer manualmente la conexión moviéndose a un área despejada para mejorar la línea de visión entre el control y la aeronave.
Las causas más comunes de pérdida de señal incluyen interferencias electromagnéticas, obstáculos físicos o exceso de distancia respecto al control. Es recomendable verificar la posición de las antenas, manteniéndolas orientadas hacia el dron y evitando que apunten directamente hacia él, ya que esto reduce la intensidad de la señal.
Si el problema ocurre con frecuencia, se debe revisar la configuración de transmisión en la aplicación DJI Fly y asegurarse de que esté seleccionada la frecuencia adecuada (2.4 GHz o 5.8 GHz, dependiendo del entorno). Además, mantener actualizado el firmware del control y del dron ayuda a prevenir incompatibilidades que puedan afectar la comunicación.
Si, a pesar de todos los intentos, la aeronave no recupera la conexión ni regresa, se debe esperar que active el aterrizaje automático según los parámetros de seguridad configurados. Una vez recuperado el dron, es recomendable realizar una nueva vinculación con el control remoto y recalibrar los sistemas antes del siguiente vuelo.
