Qué precauciones deben tomarse al limpiar el cuerpo del DJI Mini 5 Pro para no dañar los componentes internos?
Qué precauciones deben tomarse al limpiar el cuerpo del DJI Mini 5 Pro para no dañar los componentes internos: Limpiar correctamente el cuerpo del DJI Mini 5 Pro es una parte esencial del mantenimiento. Antes de hacerlo, el dron debe apagarse y la batería debe retirarse. Se recomienda utilizar un paño seco o ligeramente humedecido con agua destilada, pero nunca empapado, para limpiar la superficie exterior. Es fundamental evitar el uso de productos que contengan alcohol, amoníaco, disolventes o sustancias inflamables, ya que pueden dañar el revestimiento y penetrar en las ranuras, afectando los circuitos internos.
Si el dron ha estado expuesto a polvo o arena, puede emplearse aire comprimido a baja presión para retirar partículas pequeñas, manteniendo una distancia prudente para no forzar los sensores ni los ventiladores. En caso de suciedad persistente en zonas delicadas, como las rejillas de ventilación, puede usarse un cepillo de cerdas suaves.
Nunca debe limpiarse el dron con un paño húmedo ni sumergirse en agua, incluso si solo se pretende eliminar el polvo superficial. Los líquidos pueden infiltrarse y provocar un cortocircuito irreversible. En caso de que el dron se haya mojado accidentalmente, debe secarse en un ambiente ventilado sin aplicar calor directo ni intentar encenderlo hasta pasadas al menos 48 horas.
La limpieza regular mantiene el rendimiento aerodinámico del DJI Mini 5 Pro y previene fallos derivados de la acumulación de residuos en los sistemas ópticos o electrónicos.
