Qué significa cuando los indicadores LED de la batería del DJI Mini 5 Pro parpadean simultáneamente?
Qué significa cuando los indicadores LED de la batería del DJI Mini 5 Pro parpadean simultáneamente: Cuando los indicadores LED de la batería del DJI Mini 5 Pro parpadean de manera simultánea, esto indica un mal funcionamiento o daño interno en la batería. Este tipo de señal no debe ignorarse, ya que representa una posible falla en una o más celdas de litio, lo que podría comprometer la seguridad durante la carga o el vuelo. En tal caso, la primera acción recomendada es retirar la batería de la aeronave, inspeccionarla visualmente y volver a insertarla asegurándose de que esté correctamente montada y encajada con un clic audible. Si los LEDs continúan parpadeando, la batería no debe usarse nuevamente hasta ser evaluada.
En ocasiones, este patrón de luces puede deberse a un contacto deficiente entre los terminales de carga. Para descartar esta causa, se deben limpiar cuidadosamente los pines metálicos de la batería y del dron con un paño seco y sin pelusa, asegurando que no haya acumulación de polvo ni residuos. Además, es importante no aplicar líquidos o limpiadores, ya que podrían generar corrosión.
Si la batería continúa mostrando el mismo patrón de parpadeo después de varios intentos, podría estar dañada internamente. En este punto, se debe dejar de usar de inmediato y almacenarla en un lugar seguro, alejado de fuentes de calor. DJI recomienda contactar con el servicio técnico autorizado para evaluar su estado.
Atender las señales luminosas del sistema LED es esencial para evitar accidentes y mantener la seguridad operativa. Ignorar un patrón de parpadeo simultáneo puede llevar a sobrecalentamiento o fallas catastróficas durante el vuelo.
