Cómo se debe almacenar el DJI Mini 5 Pro y sus baterías durante periodos largos sin uso?
Cómo se debe almacenar el DJI Mini 5 Pro y sus baterías durante periodos largos sin uso: Para almacenar el DJI Mini 5 Pro por periodos prolongados, es importante seguir prácticas que protejan sus componentes electrónicos y mecánicos. El dron debe guardarse en un estuche rígido o bolsa acolchada, con los brazos plegados y el gimbal protegido por su cubierta. Esto previene deformaciones en las hélices y daños en el sistema de estabilización. Además, debe mantenerse en un ambiente seco y ventilado, alejado de la luz solar directa, el polvo y la humedad.
En cuanto a las baterías, deben almacenarse con una carga de entre el 40 % y el 60 %, lo que corresponde a dos luces LED encendidas en el indicador de nivel. Guardarlas completamente cargadas o totalmente descargadas puede acortar su vida útil. DJI recomienda mantenerlas a una temperatura ambiente de entre 22 °C y 28 °C, ya que el calor excesivo o el frío extremo deterioran la química interna de las celdas.
Cada tres meses, es aconsejable revisar el nivel de carga de las baterías y recargarlas si es necesario. También se deben evitar los entornos con alta humedad, ya que el contacto con la condensación puede oxidar los contactos metálicos. En caso de almacenamiento prolongado, las baterías entrarán en modo de hibernación, por lo que deberán cargarse para reactivarse antes del próximo vuelo.
Siguiendo estas recomendaciones, se garantiza que el DJI Mini 5 Pro y sus baterías conserven su rendimiento original, incluso después de meses sin uso, permitiendo que el dron esté listo para volar en condiciones óptimas.
