Qué debe hacerse si el DJI Mini 5 Pro presenta fallos al encender después de haber estado almacenado por largo tiempo?
Qué debe hacerse si el DJI Mini 5 Pro presenta fallos al encender después de haber estado almacenado por largo tiempo: Si el DJI Mini 5 Pro no enciende tras un periodo prolongado de almacenamiento, lo primero es verificar el estado de la batería. Las baterías inteligentes de DJI entran en modo de hibernación cuando no se usan por más de tres meses, lo que impide que suministren energía hasta ser reactivadas. Para salir de este modo, se deben conectar al cargador original y dejarlas cargar durante unos minutos hasta que los indicadores LED comiencen a parpadear. Si no hay respuesta después de varios intentos, la batería puede haberse degradado y necesitar reemplazo.
También es importante revisar los conectores del dron y la batería para asegurarse de que no haya presencia de polvo, corrosión o humedad. Un mal contacto puede impedir el encendido, por lo que se recomienda limpiar los terminales con un paño seco antes de reinsertar la batería. En caso de que el dron haya estado almacenado en un ambiente muy húmedo, debe dejarse secar por completo durante al menos 24 horas antes de intentar encenderlo.
Si el problema persiste, puede conectarse el dron al software DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) mediante un cable USB-C para comprobar si el sistema lo reconoce. Si el dispositivo es detectado, se puede reinstalar el firmware, lo que a veces resuelve errores de encendido relacionados con el software.
Seguir estos pasos ayuda a diagnosticar si la falla se debe a un problema de energía, de firmware o de hardware. Si ninguno de estos métodos soluciona el problema, lo más recomendable es acudir a un centro de servicio técnico autorizado de DJI para una evaluación completa.
