Ayuda TBS UNIFY PRO V3 problemas de alcance
Guillemrima
Mensaje por Guillemrima » Marzo 12th, 2020, 10:14 am
Hola, me he comprado el TBS Unify pro V3 ya que lo ponian como un buen vtx.
Al conectarlo y salir a probarlo a 800 de potencia. No me he visto capaz ni de pasar 200 metros ya que sentia que empezaba a entrar ruido en las gafas.
Y cuando he dado la vuelta al drone para llevarlo a mi, he perdido mucha vision. Supongo que se debe a que la antena pierde cobertura con lass gafas, pero ha sido muy exagerado asi que algo se debe poder hacer para solucionarlo.
Uso un furious fpv y estas antenas:
- Foxeer 5.8G Lollipop 3 2.5DBi
- Realacc Triple Feed Patch
- Realacc Pagoda RHCP (EN EL DRONE)
Si os pasa algo parecido o sabeis que fallo estoy haciendo lo agradeceria mucho
Un saludo!
Re: TBS UNIFY PRO V3
Mensaje por Raulbbx » Marzo 12th, 2020, 11:01 am
Hola, yo tengo varios TBS y a 800mw, yo voy a 25 por ley y eso... pero a 800 con la triple patch bien orientada te puedes ir a Pamplona...
La antena del dron, la llevas bien puesta?
Y en las gafas, bien orientadas?
En las gafas, la patch bien, la otra la puedes tirar directamente. Pilla una omni buena y ponla como principal. Yo tengo la original larga de fatshark y va muy bien, eso sí son 20€ de antena.
Otra cosa, has desbloqueado el TBS? Lo mismo crees que vas a 800 y en verdad vas a 25...
Guillemrima
Mensaje por Guillemrima » Marzo 12th, 2020, 11:29 am
Gracias por contestar Raul,
repecto a si llevo bien la antena del drone, no sabría decirte, la tengo puesta que salga del culo del drone. Si pudieras decirme la manera buena te lo agradecería.
Juraría que lo tengo desbloqueado ya que seguí unos pasos de un video para desbloquearlo aunque lo repasaré por si las moscas.
A 25 mw cual es la distancia a la que llegas?
Gracias!
Mensaje por Raulbbx » Marzo 12th, 2020, 5:29 pm
La antena al ser omni tampoco es tan determinante, lo importante es que sobresalga un poco, al menos del frame que el carbono y los cables de la lipo quitan señal y meten ruido.
A 25mw suelo ir en el garaje que es donde entreno ahora en invierno.
Mira un vídeo que he subido hoy con un dron con piezas que me han ido dejando y otras recicladas;
Distancia no sé, pero hay mucho hormigón por medio.
Guillemrima
Mensaje por Guillemrima » Marzo 13th, 2020, 5:22 am
Buen mashup de Green Day y Oasis!
Okey okey pillo la idea.
Una última pregunta, porque tengo entendido que dependiendo del lugar donde se vuela es convieniente tener menos potencia o viceversa.
Sabrías decirme mas o menos dependiendo de los distintos sitios (campo abierto, bandos con muchas paredes etc.) que potencia debo usar?
Gracias!
Mensaje por Raulbbx » Marzo 13th, 2020, 8:12 am
El tema de las potencias es por el ruido, cuanto más fuerza de señal más ruido mete.
Luego hay muchos factores;
Los rebotes, en un sitio cerrado, el garaje por ejemplo, te rebota mucho la señal y mete más ruido.
Los que están volando, cuantos más hay, más ruido, lo suyo es no volar más de 4 a la vez y en bandas separadas, R1, R3, R6 y R8.
Los transmisores, no es igual tener al lado uno que lleve un TBS que un VTX de mierda, el tbs mete mucho menos ruido, la banda que usa es más exacta.
Pero vaya para no liarte, si estás sólo en la calle súbelo sin miedo a 200 u 800. Si estás en un sitio cerrado a 200 y si ves que te mete ruido pues baja.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
