Cómo responde el DJI Air 3S ante obstáculos durante un aterrizaje automático asistido por sensores?
Cómo responde el DJI Air 3S ante obstáculos durante un aterrizaje automático asistido por sensores: Durante un aterrizaje automático, el DJI Air 3S utiliza sus sensores inferiores para analizar el terreno en tiempo real y determinar si la superficie es segura para completar la maniobra. Estos sensores incluyen cámaras visuales y sensores infrarrojos que detectan texturas, contrastes y variaciones de altura. Si la superficie es estable, plana y con buena textura, el dron desciende suavemente y aterriza con precisión. Sin embargo, si se detectan irregularidades, reflejos excesivos o superficies inestables, el sistema puede suspender el descenso, quedando en modo flotante a la espera de intervención manual del piloto.
Esta respuesta automática tiene como objetivo evitar que el dron aterrice sobre cuerpos de agua, superficies inclinadas, vegetación alta o zonas en movimiento. En lugar de arriesgar un aterrizaje forzoso, el DJI Air 3S permanece suspendido, emitiendo una advertencia en pantalla que notifica al operador sobre la condición del terreno. Este sistema también compara las imágenes tomadas durante el despegue con las del aterrizaje para confirmar que el punto de contacto corresponde al mismo lugar de origen, una función crítica cuando se activa el modo de aterrizaje de precisión.
En situaciones en las que se detecta un obstáculo inesperado justo antes del aterrizaje —como una persona acercándose, un objeto que se ha movido, o una superficie que ya no es visible claramente por sombras o cambios de luz— los sensores pueden detener el proceso de descenso y permitir al usuario desplazar el dron lateralmente para buscar una nueva zona segura. Esta maniobra de corrección se realiza de forma fluida y rápida, lo que demuestra la capacidad de adaptación inteligente del sistema de detección del DJI Air 3S incluso en los momentos más críticos del vuelo.
En conjunto, este comportamiento hace que el aterrizaje automático del DJI Air 3S sea una función robusta y segura. No solo garantiza que el dron vuelva a tierra de forma controlada, sino que también previene errores humanos derivados de fatiga, desorientación o condiciones visuales desfavorables. Para maximizar su efectividad, es recomendable despegar y aterrizar siempre desde superficies limpias, con textura y bien iluminadas, y mantener los sensores inferiores limpios y sin obstrucciones. Así, el sistema puede operar con total precisión y ofrecer la seguridad esperada por pilotos profesionales y aficionados.
