Cómo se integran los sensores del DJI Air 3S con las funciones de rastreo automático como ActiveTrack?
Cómo se integran los sensores del DJI Air 3S con las funciones de rastreo automático como ActiveTrack: Las funciones de rastreo automático como ActiveTrack aprovechan al máximo los sensores del DJI Air 3S para ofrecer un seguimiento fluido, seguro y preciso del sujeto elegido. Estos sensores trabajan junto al sistema de visión computarizada del dron para identificar la silueta del objetivo, calcular su trayectoria y mantener una distancia y encuadre adecuados mientras el dron navega por el entorno. A lo largo del vuelo, los sensores omnidireccionales evalúan los obstáculos presentes y activan el sistema APAS para ajustar la trayectoria del dron, manteniendo al sujeto en cuadro sin poner en riesgo la integridad del equipo.
Cuando el entorno está libre de obstáculos, el dron sigue al sujeto sin necesidad de intervenir manualmente. Pero si aparece un obstáculo inesperado, como un árbol, poste o vehículo, los sensores detectan la amenaza y el sistema automáticamente cambia la dirección del vuelo o eleva la altitud para sortear el objeto. Esto permite que el seguimiento se mantenga sin interrupciones, incluso cuando el sujeto realiza movimientos irregulares, entra en áreas estrechas o cambia de velocidad. Esta capacidad es especialmente útil para grabaciones de deportes, actividades al aire libre o producción de contenido donde el protagonista se mueve constantemente.
La integración de sensores también permite que el dron ajuste su vuelo de forma más natural y cinematográfica, evitando movimientos robóticos o temblores. El dron puede rodear al sujeto, cambiar de ángulo o acercarse sutilmente según la configuración elegida en ActiveTrack, todo mientras analiza el entorno con sus sensores para evitar colisiones. Esta combinación de análisis visual del objetivo con reconocimiento del entorno convierte al DJI Air 3S en una herramienta altamente confiable para capturar escenas dinámicas sin sacrificar la seguridad operativa ni la calidad visual de la grabación.
Sin embargo, es importante destacar que el rendimiento óptimo de ActiveTrack con detección activa depende de la complejidad del entorno, la iluminación y la claridad visual del objetivo. Obstáculos delgados, superficies reflectantes o ambientes con poca luz pueden reducir la precisión del seguimiento o interferir con los sensores. Por ello, se recomienda realizar vuelos de prueba y verificar que el sujeto esté bien iluminado y contrastado respecto al fondo. Con estas condiciones, el DJI Air 3S demuestra un nivel sobresaliente de autonomía y estabilidad durante el rastreo automático en condiciones reales.
