Cómo afecta el vuelo sobre cuerpos de agua a la precisión de los sensores del DJI Air 3S?
Cómo afecta el vuelo sobre cuerpos de agua a la precisión de los sensores del DJI Air 3S: El vuelo sobre cuerpos de agua representa un reto particular para los sensores del DJI Air 3S, especialmente los sensores inferiores encargados del posicionamiento visual y del aterrizaje de precisión. Las superficies acuáticas, como lagos, ríos, piscinas o el mar, suelen ser homogéneas, reflectantes y en constante movimiento, lo que dificulta la identificación de patrones visuales estables necesarios para que el sistema de visión inferior funcione correctamente. Como resultado, el dron puede experimentar dificultades para mantener una altitud precisa a baja altura o para estabilizarse con precisión cuando no hay GPS disponible.
A altitudes bajas, los sensores pueden interpretar de manera incorrecta la distancia al agua, generando variaciones en la altitud que afectan la calidad de las tomas o incluso provocan que el dron descienda peligrosamente cerca de la superficie. Este fenómeno se amplifica si el agua está en movimiento, como en playas o ríos caudalosos, ya que la alteración constante del reflejo y la textura impide al sensor construir una referencia fiable para el posicionamiento óptico. En condiciones extremas, el sistema podría desactivarse temporalmente por seguridad, obligando al piloto a controlar manualmente el vuelo con mayor atención.
Durante vuelos automáticos como RTH, QuickShots o FocusTrack, estos problemas pueden comprometer el resultado final si no se tiene en cuenta la presencia de cuerpos de agua en la trayectoria. En vuelos sobre el mar, el reflejo del sol sobre las olas puede desorientar los sensores visuales y hacer que el sistema interprete zonas de alta luminosidad como obstáculos o distancias erróneas. Además, si el piloto no establece una altitud de retorno adecuada, el dron podría descender prematuramente al regresar sobre una superficie de agua, poniendo en riesgo su integridad por una interpretación errónea del terreno.
Para evitar estos problemas, se recomienda no volar a baja altura sobre agua y mantener siempre activada la detección de obstáculos para otras direcciones. También es fundamental establecer una altitud de vuelo segura y constante durante trayectorias automatizadas, y utilizar el GPS como referencia principal para la navegación horizontal. En vuelos de inspección o grabación sobre cuerpos de agua, lo ideal es planificar rutas con ángulos laterales o diagonales que limiten la dependencia del sensor inferior. Así, se pueden obtener tomas impresionantes con seguridad y aprovechando el entorno acuático como recurso visual.
