ERROR DE VELOCIDAD MOTOR Mavic Mini Soluciones error 30064
Zona Dji Mavic Mini Ayuda con mi drone, Todo lo relacionado problemas con el DJI Mavic Mini
Mensaje por AdminForo » Mayo 24th, 2020, 2:50 pm
error 30064, ERROR DE VELOCIDAD MOTOR Mavic Mini: Soluciones en video para el error de velocidad del motor. aterriza o vuelve al punto de originen rápidamente.
hay muchas posibilidades que pueden dar ese erroren el Dji Mavic Mini, con de la versión del drone V01.00.0500
1: revisa que no tengas problemas físicos en las hélices, esto debido a un estrellón, o que se hayan doblado por no guardar bien el drone, y sus hélices hayan sido deformadas, en estos casos, se deben de cambiar y Probar.
2: Segundo debes de revisar que las hélices no se hayan aflojado sus hélices, ya que estas se ajustan con tornillo, así que lo primero que debemos hacer es revisar y apretar un poco los tornillos del motor en problemas y Probar.
3: Hacer una calibración de IMU y Compas, y Probar.
4: Volver a instalar la ultima versión del drone, regresando a la pasada y luego de nuevo a la nueva versión, y también estar seguros que las baterías se hayan actualizado, y Probar.
Si con las Anteriores soluciones no se quita el problema, contactar a su representante DJI o Quien le vendió el drone.
Volver a “Zona Dji Mavic Mini Ayuda con mi drone”
