Cámara RunCam Split 4 falla después de 3 vuelos - problema con la grabación en 4K
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Hola compañeros, necesito ayuda urgente con mi RunCam Split 4 que compré hace 2 semanas en GetFPV por 89€. Después de solo 3 vuelos la cámara deja de grabar en 4K - se queda colgada en 1080p y no hay manera de cambiar la resolución desde el menú OSD.
El primer vuelo perfecto, grabé 12 minutos en 4K sin problemas. El segundo vuelo noté que tardaba más en iniciar la grabación (unos 8 segundos en lugar de los 3 habituales). En el tercer vuelo directamente no me deja seleccionar 4K en el menú - aparece en gris.
Detalles técnicos:
  • Tarjeta SanDisk Extreme 64GB (la misma que funcionaba antes)
  • Firmware v1.3.2 (el último disponible)
  • Voltaje estable a 5V desde la FC
  • Temperatura ambiente 18°C en todos los vuelos
¿Alguien ha tenido este problema específico? ¿Puede ser la tarjeta SD aunque funcione en 1080p? La garantía de GetFPV cubre 30 días pero prefiero solucionarlo si es algo sencillo.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Típico fallo de la Split 4. Formatea la tarjeta en FAT32 con clusters de 32KB, no uses el formateo rápido. Si sigue igual, es la cámara - la electrónica de grabación 4K es muy sensible a las vibraciones.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Me pasó exactamente igual el mes pasado volando en los campos de Guadalajara. La Split 4 empezó genial, grabando 4K cristalino durante mis primeras sesiones de acro, pero al cuarto vuelo comenzó con esos tirones raros en el menú OSD. Lo que descubrí después de mucho investigar es que el problema no era la tarjeta sino el conector interno de la cámara.
Resulta que las vibraciones del quad (llevaba un motor ligeramente desbalanceado sin darme cuenta) fueron aflojando la conexión interna del módulo 4K. Al final tuve que devolverla a la tienda porque era un defecto de fábrica. El técnico me confirmó que es un problema conocido en las primeras unidades de la Split 4 - hay un lote defectuoso que salió en septiembre.
Mi consejo: devuélvela directamente y pide otra. No pierdas tiempo con formateos ni actualizaciones de firmware, porque si es el mismo problema que tuve yo, no se soluciona así. La nueva que me dieron lleva ya 2 meses funcionando perfecta en 4K.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
¿Has verificado el consumo de corriente? La Split 4 necesita 380mA estables para 4K. Si tu FC no puede suministrar esa corriente limpia, la cámara baja automáticamente a 1080p para protegerse. Mide el voltaje bajo carga, no en reposo.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Antes de devolverla prueba esto que me funcionó con mi Split 3: conecta la cámara directamente a una fuente externa de 5V (un powerbank con cable USB) y verifica si graba 4K fuera del quad. Si funciona, el problema está en tu setup de alimentación. También revisa que no tengas activado el filtro ND en el menú - a veces se activa solo y bloquea el 4K.
He modificado ya 4 Split diferentes y este síntoma específico del 4K en gris suele ser por voltaje insuficiente o tarjeta SD con velocidad de escritura baja. La SanDisk Extreme debería ir bien, pero prueba con una clase 10 U3 diferente para descartar.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
No pierdas más tiempo. Es defecto de fábrica y punto. Las Split 4 del lote de septiembre-octubre tienen este problema conocido con el procesador 4K. GetFPV tiene que cambiártela sin discusión.
Y para el que dice lo de formatear - eso es perder el tiempo. Una cámara que funciona 2 vuelos y luego falla no es problema de tarjeta SD.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Tuve una experiencia similar el mes pasado durante un vuelo largo por la sierra de Guadarrama. Llevaba mi quad con una Split 4 nueva, grabando el amanecer desde el puerto de Navacerrada, cuando de repente la grabación se cortó a mitad del vuelo más espectacular que había hecho en meses.
Al revisar la tarjeta solo tenía los primeros 8 minutos en 4K, y después nada. Pensé que era cosa de la batería baja, pero al llegar a casa y revisar el menú vi exactamente lo mismo que describes - el 4K aparecía en gris, imposible seleccionarlo.
Después de probar con 3 tarjetas diferentes (todas SanDisk de buena calidad), formateos completos, e incluso downgrade del firmware, llegué a la conclusión de que era la cámara. La devolví a la tienda donde la compré en Madrid y me dieron otra sin problemas. La nueva lleva ya 6 semanas funcionando perfecta, grabando todos mis vuelos matutinos en 4K sin un solo fallo.
Mi recomendación es que no pierdas tiempo con parches - si tienes garantía, úsala. Es claramente un defecto de hardware que no vas a solucionar tú en casa.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
@cazafotos mencionas el puerto de Navacerrada - yo tuve exactamente el mismo problema con mi Split 4 en octubre volando por Cercedilla. La cámara cortó la grabación justo cuando estaba capturando la niebla matinal sobre el valle, perdí 12 minutos de footage espectacular.
Confirmo lo que dice @aerea pro sobre el lote defectuoso. Mi unidad era de la serie SN202409 y GetFPV me la cambió sin problemas cuando les envié el vídeo mostrando cómo la grabación 4K se interrumpía exactamente a los 8 minutos y 23 segundos de vuelo. La nueva Split 4 que me enviaron (serie SN202411) lleva ya 15 vuelos sin fallos.
Por cierto, he visto que la sección de casino se ha llenado de hilos sobre ruletas y slots que fallan también - parece que octubre fue un mes complicado para la electrónica en general.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
El problema de Cercedilla me suena exactamente igual. Yo tengo una Split 4 de ese mismo lote de octubre y me pasó volando desde Peñalara hacia el embalse de Pinilla - se cortó justo en el minuto 8:30 de grabación cuando estaba capturando la transición entre el pinar y la pradera. La tarjeta SanDisk Ultra 64GB estaba al 23% de capacidad, así que no era problema de espacio.
Lo que más me jode es que RunCam tardó 18 días en responder al ticket, y al final tuve que gestionar la devolución directamente con la tienda donde la compré. GetFPV al menos responde en 3-4 días según mi experiencia con otros pedidos.
Por cierto, veo que la sección de casino se ha llenado últimamente - supongo que hay gente que se aburre esperando respuestas de los fabricantes y se pone a jugar mientras tanto.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
El minuto 8:30 que mencionas @javiermt73 me da una pista importante. Tuve el mismo corte exacto en mi Split 4 volando por el pantano de San Juan en noviembre - se cortó justo en ese timing y luego no conseguía iniciar grabación en 4K hasta reiniciar completamente la cámara.
He estado investigando y parece que hay un problema de firmware en las unidades fabricadas entre septiembre y octubre. La controladora interna se sobrecalienta cuando procesa el stream de 4K después de unos 8 minutos continuos, especialmente si hay mucho detalle en la imagen como vegetación densa o reflejos de agua.
La solución temporal que me funciona es limitar las sesiones de grabación a 6 minutos máximo y usar 2.7K para vuelos largos. RunCam debería sacar una actualización pronto.
