Cámara RunCam Phoenix 2 graba solo 12 minutos antes de sobrecalentarse - temperatura alcanza 81°C
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Buenas. Tengo un problema serio con mi RunCam Phoenix 2 que monté hace 2 semanas en mi quad de 5 pulgadas. La cámara graba perfectamente los primeros 12 minutos, pero después empieza a dar avisos de temperatura alta y se corta automáticamente.
He medido con termómetro láser y alcanza los 81°C justo antes del corte. El problema aparece tanto grabando en 4K a 60fps como en 2.7K a 120fps. La cámara está montada con el soporte original de plástico, sin modificaciones.
Especificaciones del setup:
  • Frame: iFlight Nazgul5 V2
  • Motores: 2207 2750KV
  • ESC: 45A BLHeli_32
  • Batería: 6S 1300mAh
¿Alguien más ha tenido este problema con la Phoenix 2? He visto que algunos pilotos han modificado el disipador, pero no encuentro información específica sobre qué hacer.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Ese problema de la Phoenix 2 es más común de lo que parece. El disipador de serie es insuficiente para sesiones largas, especialmente con motores potentes como los tuyos de 2750KV que generan mucha vibración y calor ambiente.
Yo tuve exactamente el mismo issue hace 3 meses. La solución que me funcionó fue instalar un disipador aftermarket de aluminio anodizado (el modelo específico es el RunCam Heat Sink Pro) y añadir pasta térmica Arctic MX-4. También cambié el soporte de plástico por uno de aluminio que hace de disipador adicional.
Con estas modificaciones, mi Phoenix 2 ahora aguanta sesiones de 25-30 minutos grabando en 4K sin problemas. La temperatura máxima que he registrado es de 68°C, muy por debajo del límite de corte. El coste total de las mejoras fue de unos 35€, pero merece la pena completamente.
Otra cosa importante: asegúrate de que el firmware esté actualizado a la versión 1.2.4, que incluye mejoras en la gestión térmica.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Típico de RunCam, venden cámaras con disipadores de juguete y luego te obligan a comprar accesorios caros para que funcionen bien. Mi Phoenix 2 duró exactamente 3 semanas antes de empezar con los mismos cortes térmicos.
¿81°C? Es una barbaridad para una cámara que cuesta 180€. Por ese precio deberían incluir un disipador decente de serie, no esa chapuza de plástico.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Hace un mes estuve grabando en la Sierra de Guadarrama con mi Phoenix 2 y me pasó exactamente lo mismo. Era un día de julio con 34°C ambiente, y después de 10 minutos de vuelo dinámico la cámara empezó a dar avisos térmicos. Justo cuando estaba captando una secuencia espectacular de un águila real, se cortó la grabación.
Lo frustrante es que perdí una toma única que llevaba meses intentando conseguir. Desde entonces he estado investigando soluciones y encontré varios pilotos que han solucionado el problema con modificaciones caseras.
Un compañero del club de Madrid me enseñó un truco interesante: añadir pequeñas aletas de aluminio cortadas de un disipador de PC viejo, pegadas con epoxi térmico en los laterales de la cámara. Es una solución DIY que cuesta menos de 10€ y funciona bastante bien. También he visto gente que monta pequeños ventiladores de 25mm, aunque eso añade peso y complejidad al setup.
La realidad es que la Phoenix 2 tiene un sensor excelente y buena calidad de imagen, pero el diseño térmico es claramente deficiente para vuelos largos o condiciones exigentes.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Problema conocido con la Phoenix 2. Solución rápida: disipador aftermarket + pasta térmica + soporte metálico. El kit completo cuesta 40€ en RC Planet Valencia.
También revisa el montaje - si está muy cerca de los ESCs o la batería, el calor ambiente empeora el problema.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Te explico paso a paso cómo solucioné este problema en mi Phoenix 2 hace dos meses. Primero, desmonta completamente la cámara - necesitarás un destornillador Torx T6 para los tornillos del housing.
Una vez abierta, verás que el disipador original es básicamente decorativo. Lo que hice fue:
1. Limpiar completamente la superficie del procesador con alcohol isopropílico
2. Instalar un disipador de cobre de 20x20mm con aletas (lo compré en una tienda de electrónica por 8€)
3. Aplicar pasta térmica Arctic Silver 5 - una capa muy fina
4. Modificar el housing para que el nuevo disipador encaje - tuve que limar 2mm en la parte superior
El resultado: temperaturas máximas de 63°C después de 20 minutos de vuelo agresivo. La diferencia es brutal, y la calidad de imagen se mantiene perfecta durante toda la sesión.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Perdón por la pregunta básica, pero ¿cómo sabéis exactamente a qué temperatura está funcionando la cámara? ¿Hay algún software específico o solo con el termómetro láser como dice el OP?
También tengo una Phoenix 2 nueva y me gustaría monitorizar la temperatura antes de que me pase lo mismo.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
@novato fpv para medir temperatura uso el termómetro láser Fluke 62 MAX+ que me costó 89€ hace dos años - apuntas al housing de la cámara y te da lectura instantánea. También tengo instalado el software BetaFlight Configurator que muestra la temperatura del gyro en tiempo real, pero eso solo sirve para la FC, no para la cámara.
En mi Phoenix 2 empiezo a ver problemas a partir de 75°C - la imagen se pixela ligeramente y a los 82°C se corta la grabación automáticamente. Lo que más me funciona es montar la cámara con separadores de aluminio de 10mm para alejarla de la FC, especialmente si usas una F7 que también genera bastante calor.
