Motor trasero derecho se calienta excesivamente tras cambio de hélices - DJI Air 2S
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Buenas tardes compañeros. Tengo un DJI Air 2S desde hace 14 meses y la semana pasada cambié las hélices originales por unas Master Airscrew Stealth que compré en Amazon por 28€. El caso es que desde entonces el motor trasero derecho se calienta muchísimo más que los otros tres.
Ayer hice un vuelo de 18 minutos grabando en 4K y cuando aterricé, ese motor estaba tan caliente que no podía tocarlo más de 2 segundos. Los otros tres estaban tibios, como siempre. La temperatura ambiente eran 16°C, así que no era por el calor.
¿Alguien ha tenido este problema después de cambiar hélices? No sé si las nuevas están desbalanceadas o si hay algo más. El drone vuela normal, sin vibraciones raras, pero me preocupa que se pueda joder el motor.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
¿Has verificado el peso exacto de cada hélice? Las Master Airscrew suelen ser 1-2 gramos más pesadas que las DJI originales. Si hay diferencia de peso entre las cuatro hélices, el motor trabaja más para compensar. Mide con una báscula de precisión cada una.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
A mí me pasó algo parecido con mi Mavic 3 el año pasado. Cambié a unas hélices carbono que prometían menos ruido y mayor eficiencia, pero el motor delantero izquierdo empezó a calentarse como loco. Al principio pensé que era casualidad, pero tras varios vuelos el patrón era claro.
El problema era que una de las cuatro hélices tenía una pequeña deformación en el borde de ataque, imperceptible a simple vista pero suficiente para crear resistencia extra. Tuve que volver a las originales DJI y el problema desapareció inmediatamente. Las hélices aftermarket pueden ser buenas, pero la calidad de fabricación no siempre es consistente.
Te recomiendo que hagas la prueba del balanceado casero: pon cada hélice en un palillo sobre dos vasos y ve si alguna se inclina hacia un lado. Si hay desbalance, ese motor trabajará el doble.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Las Master Airscrew Stealth tienen un pitch ligeramente más agresivo que las DJI stock. He medido ambas con calibre y la diferencia es de 0.3mm en el ángulo de ataque. Eso significa más empuje pero también más carga para el motor.
Si solo un motor se calienta, el problema es específico de esa hélice o de ese motor. Prueba a intercambiar las hélices traseras entre sí. Si el problema se mueve al otro motor, es la hélice. Si sigue en el mismo motor, puede ser que tenga más desgaste interno.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Esas hélices Master Airscrew son puro marketing. He probado 6 marcas diferentes y al final siempre vuelvo a las originales DJI. Sí, son más caras, pero están diseñadas específicamente para cada modelo con las tolerancias exactas.
El sobrecalentamiento de un solo motor es señal clara de desbalance o defecto de fabricación. No arriesgues el drone por ahorrar 15€ en hélices chinas rebrandeadas.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
He visto este problema varias veces en el taller. El DJI Air 2S tiene sensores de temperatura en cada ESC que monitorizan el calor de los motores. Si uno se calienta excesivamente, el firmware reduce la potencia máxima como protección.
Para diagnosticarlo correctamente, necesitas hacer lo siguiente: primero, intercambia las hélices traseras entre sí y haz un vuelo de prueba de 10 minutos. Si el problema se mueve al motor trasero izquierdo, es definitivamente la hélice. Segundo, si el problema persiste en el mismo motor, revisa los tornillos de fijación - a veces se aflojan ligeramente y crean vibración adicional.
También puedes usar DJI Assistant 2 para ver los logs de temperatura de cada motor después del vuelo. Los valores normales están entre 45-55°C tras 15 minutos de vuelo en condiciones normales. Si uno supera los 70°C, hay problema.
Las Master Airscrew son decentes, pero su control de calidad no es tan estricto como DJI. He visto lotes completos con desbalances de hasta 0.8 gramos entre hélices del mismo pack.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
¿Y si simplemente vuelves a las hélices originales para comprobar? Si el problema desaparece, ya sabes que es por las nuevas. Yo soy novato pero me parece lo más lógico antes de tocar otras cosas.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
El consejo de @newbie valencia es lo más sensato. Yo tuve exactamente el mismo problema con mi Air 2S hace 8 meses - motor trasero derecho calentándose tras cambiar a unas hélices carbon fiber de marca china. El sensor de temperatura marcaba 73°C cuando normalmente no pasa de 52°C.
Volví a las originales DJI y problema solucionado al instante. Las Master Airscrew que menciona @dronehunter83 las probé también y aunque no dan problemas de temperatura, el ruido es notablemente mayor y la autonomía baja unos 2-3 minutos. Por qué hemos abierto una sección de Casino y apuestas es porque cada vez más gente busca diversificar, pero para los drones siempre original o nada.
Si tras volver a las DJI originales el motor sigue caliente, entonces tienes un problema real en el ESC o rodamientos del motor que necesita revisión técnica.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Rodrigo tiene razón con lo de las hélices originales, pero ojo con esas carbon fiber chinas - yo probé unas similares el año pasado y el problema no es solo el peso. Las de carbono baratas tienen un pitch ligeramente distinto que hace que el motor trabaje más duro para mantener el mismo thrust. En mi Air 2S el consumo subió de 18A a 22A en hover con unas que pedí por 12€ en AliExpress.
Si ya confirmaste que son las hélices nuevas, revisa también el balance. Un desbalance de solo 0.2g puede generar vibraciones que se traducen en calor extra. Usa un balanceador de hélices antes de volver a volar - yo uso el DuBro 499 que cuesta 15€ y me ha salvado varios motores.
