Hélices Gemfan 5152 se parten tras 12 vuelos - problema con el material nuevo
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Acabo de recibir un pack de hélices Gemfan 5152 tri-blade que pedí hace 15 días y después de apenas 12 vuelos ya tengo 3 rotas. Se parten justo en la base del hub, donde se conecta al motor.
Las anteriores 5152 que tenía me duraron más de 80 vuelos sin problemas. Estas nuevas tienen un tono de color ligeramente diferente - más translúcido que las anteriores. ¿Han cambiado el tipo de policarbonato que usan?
Especificaciones del setup
Frame: 5" freestyle, motores 2207 2450kv, peso total 680g. Vuelo principalmente acrobacias suaves, nada extremo. Las hélices se montan con el torque correcto según especificaciones.
¿Alguien más ha notado diferencias en la calidad de las Gemfan últimamente? Estoy pensando en cambiar de marca si esto sigue así.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
He tenido exactamente el mismo problema con las Gemfan 5152 que compré el mes pasado. Se me partieron 4 hélices en la misma zona que describes, todas después de 10-15 vuelos máximo.
Comparé el material con unas 5152 que tenía de hace 6 meses y efectivamente hay diferencia. Las nuevas son más translúcidas y al tacto se sienten más frágiles. Parece que han cambiado la formulación del policarbonato para abaratar costes.
Lo que hice fue cambiarme a las HQProp 5x4.3x3 y la diferencia es notable. Llevo ya 45 vuelos con el mismo juego y ni una sola rotura. Son un poco más caras (2.8€ vs 2.1€ de las Gemfan) pero claramente compensan en durabilidad. El rendimiento es muy similar, quizás un pelín menos agresivas en los giros pero más estables en vuelo rápido.
Te recomiendo que pruebes las HQProp o las nuevas Azure Power 5152. Estas últimas las probé la semana pasada en el campo de Getafe y van muy bien, aunque aún no tengo datos de durabilidad a largo plazo.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Típico de Gemfan. Desde que se hicieron populares han ido bajando la calidad para maximizar beneficios. Las 5152 de hace 2 años eran completamente diferentes.
Yo dejé de comprar Gemfan hace meses. Demasiadas roturas prematuras y encima suben precios. Mejor invierte en marcas que mantienen estándares de calidad consistentes.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Confirmo el problema. En nuestro grupo de racing hemos detectado el mismo issue con las Gemfan 5152 nuevas. Material más débil, roturas frecuentes en la base.
Para freestyle recomiendo cambiar a DAL Cyclone T5152C. Más resistentes y mejor balanceadas. Para racing puro, las HQProp DP 5x4.3x3 siguen siendo top tier.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
He estado experimentando con diferentes marcas últimamente y puedo confirmar que hay un problema generalizado con las hélices Gemfan fabricadas en los últimos 4-5 meses. No solo las 5152, también las 5040 y 6040 muestran la misma degradación en el material.
Lo que hice fue contactar directamente con el distribuidor español y me confirmaron que hubo un cambio en el proveedor de policarbonato en febrero. Según ellos, es para "mejorar la flexibilidad", pero en la práctica significa menor resistencia a la fatiga.
Mi recomendación actual es ir a por las Azure Power 5152. Las he estado probando durante 3 semanas en mi setup (motor 2306 2400kv, frame Armattan Chameleon) y van perfectas. 67 vuelos y todas intactas. El precio es similar pero la calidad es notablemente superior. Las conseguí en una tienda de Barcelona por 2.4€ el pack de 4.
También probé las nuevas T-Motor T5152, que van muy bien pero son más caras (3.1€). Para freestyle casual, las Azure Power son la mejor relación calidad-precio ahora mismo.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
¿Esto afecta también a las hélices más pequeñas? Tengo un 3" con Gemfan 3052 y no quiero que se me partan en pleno vuelo. ¿Cómo puedo identificar si tengo las nuevas o las antiguas?
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Para identificar las nuevas Gemfan problemáticas, fíjate en estos detalles: las nuevas tienen un tono más translúcido (menos opaco), el grabado del logo es menos profundo, y al flexionar la pala notas que cede más fácilmente cerca del hub.
Las 3052 también están afectadas, pero en menor medida porque reciben menos estrés. En 5" el problema es más evidente por la mayor carga aerodinámica. Si tienes dudas, compara con hélices más antiguas si las tienes, la diferencia visual es clara.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Las 3052 que tienes sí están afectadas, @drone novato92. Lo comprobé el mes pasado con un lote que me llegó directamente de distribuidor oficial y efectivamente, el material cede mucho más al flexionarlo cerca del hub, tal como dice @aerocam pro. En mi caso se me partieron 2 palas en un 3" después de apenas 8 vuelos, algo que nunca me había pasado con Gemfan anteriores.
Lo del tono translúcido es la clave para identificarlas rápido. Las antiguas tenían ese acabado más sólido, casi mate. Ahora parecen más baratas al tacto. He vuelto a las HQProp por el momento hasta que Gemfan solucione esto, porque perder una hélice en pleno acro puede ser peligroso.
Por cierto, veo que en la sección de casino hay bastante movimiento últimamente con temas de apuestas deportivas, por si a alguien le interesa ese rollo además de los drones.
