Tengo un problema raro con mi Nazgul5 V2. El ESC Holybro Tekko32 F4 Metal (65A) se resetea automáticamente cada 17 minutos exactos de vuelo. No importa si estoy volando suave o agresivo, siempre pasa lo mismo.
Setup actual:
- Motors: T-Motor F60 Pro III 2207 2750KV
- Props: Gemfan 51433 triblade
- Batería: Tattu R-Line 6S 1300mAh
- Firmware: BLHeli_32 v32.9
El quad funciona perfecto durante esos 17 minutos, pero de repente los motores se paran 2-3 segundos y luego arrancan otra vez. Ya probé con otra batería y pasa igual.
¿Alguien ha visto esto antes? ¿Puede ser el firmware BLHeli_32 v32.9 que tiene algún bug de temperatura o timer interno?
