Antena RHCP 5.8GHz casera con alambre de cobre 1.2mm - mediciones SWR tras 23 días
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Llevo 23 días probando una antena RHCP casera que construí con alambre de cobre de 1.2mm siguiendo las medidas teóricas para 5.8GHz. Los cálculos iniciales daban 13.8mm de diámetro y 4 vueltas con separación de 3.2mm entre cada una.
Al principio el SWR marcaba 1.4:1 perfecto, pero después de estos 23 días de uso intensivo (unas 47 horas de vuelo acumuladas) ahora marca 2.1:1. He notado que el alcance se ha reducido de 800m a unos 650m aproximadamente.
Materiales utilizados
  • Alambre de cobre esmaltado 1.2mm (Leroy Merlin, 4.89€)
  • Conector SMA macho (AliExpress, 1.23€)
  • Tubo termorretráctil 6mm
¿Alguien ha notado degradación similar en antenas caseras de cobre? ¿Puede ser oxidación interna o simplemente que el alambre se ha deformado con las vibraciones?
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
He construido más de 15 antenas RHCP caseras en los últimos 3 años y siempre uso alambre de cobre de 1.5mm mínimo. Con 1.2mm es normal que se deforme, especialmente si no has usado ningún soporte interno rígido.
La degradación del SWR de 1.4 a 2.1 en 23 días indica claramente deformación mecánica. El cobre esmaltado pierde las propiedades dieléctricas del esmalte con las vibraciones constantes, y además el diámetro de las espiras cambia mínimamente pero suficiente para desajustar la resonancia.
Mi truco: siempre meto un alma de fibra de vidrio de 0.8mm dentro del alambre antes de enrollarlo. Cuesta 2.50€ en cualquier tienda de modelismo y mantiene la forma perfecta durante meses. También uso alambre de 1.6mm que aguanta mejor las vibraciones del quad racing.
Para recuperar el rendimiento, tendrías que desenrollar y volver a hacer la antena desde cero ajustando las medidas. El alambre ya deformado no vuelve a su forma original ni aunque lo estires.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Alambre 1.2mm muy fino para antena de uso intensivo. Mínimo 1.5mm, mejor 1.8mm si quieres durabilidad real.
SWR 2.1:1 todavía funcional pero perdiendo eficiencia. Revisa las soldaduras del conector SMA, a veces se agrietan con las vibraciones.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Tuve exactamente el mismo problema hace 6 meses con una antena casera similar. La construí con alambre de 1.1mm y después de 3 semanas de vuelos intensivos en Guadalajara empezó a perder alcance de forma brutal.
Al principio pensé que era problema de la cámara FPV o del VTX, pero cuando medí el SWR había subido de 1.3 a 2.4. Resulta que una de las espiras se había abierto ligeramente, apenas 0.5mm de separación extra, pero suficiente para descompensar toda la antena.
Lo que hice fue marcar con rotulador permanente las posiciones exactas de cada espira antes de soldar, y usar alambre de 1.7mm. Llevo 4 meses con esa segunda versión y el SWR se mantiene estable en 1.2. El truco está en fijar bien las espiras con pegamento termofusible en 3 puntos para que no se muevan nada.
También probé con antenas comerciales Lumenier AXII pero por 28€ prefiero hacer 10 caseras y experimentar. El rendimiento es prácticamente idéntico si las haces bien.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Problema típico de alambre demasiado fino. En racing usamos mínimo 2mm y con refuerzo interno.
Mediciones SWR cada 15 días obligatorias. Antena degradada mata el alcance y puede freír el VTX.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
El problema no es solo el grosor del alambre, sino también la calidad del esmalte. He probado alambre de bobinado de transformadores (mucho más resistente) frente al alambre normal de bricolaje y la diferencia es notable.
Para antenas RHCP que aguanten uso intensivo, mi proceso es este: alambre de cobre de bobinado de 1.6mm, alma interna de fibra de carbono de 0.6mm, y fijación de las espiras con resina epoxi en lugar de termorretráctil. Las medidas las ajusto con analizador de antenas porque las calculadoras online no tienen en cuenta las capacidades parásitas del conector.
La degradación que describes es típica: primero sube el SWR, luego se reduce el alcance, y finalmente puede dañar el VTX por reflexión de potencia. Con 2.1:1 todavía estás en zona segura pero ya perdiendo eficiencia. Mi recomendación es reconstruir la antena antes de que suba más.
Registrado
19. diciembre 2018
Mensajes
19
Otra moda DIY que fracasa en la práctica real. Las antenas comerciales existen por algo: materiales adecuados y control de calidad.
23 días y ya degradada. Una Lumenier o TrueRC aguanta años sin problemas. Pero claro, es más divertido perder alcance y arriesgar crashes.
